NSH-PHP(Notification service based on HTTP)是一个基于 HTTP 的高送达率异步通知服务。
使用场景
- 支付成功通知服务
- 多业务之间的高送达率类异步通知服务
比如A要将某个消息通知到B,但是又不想在通知的过程中对A的业务执行造成阻塞,那么就可以将通知任务打包给专门的通知服务处理中心,由该中心执行消息通知服务
安装
- 下载程序
composer install完成依赖安装
启动服务
- 打开config.php配置redis以及通知策略
执行
php worker.php启动通知服务
发布任务
内置了一个通过http post的方式提交任务的进程,只需要执行
php http_api.php即可通过post的方式发布通知任务,另外您也可以根据自身情况通过其他方式发布任务,例如直接写redis
注意,每发布一个任务,最好规定一个唯一标识,参考http_api.php里面的uuid参数,方便做任务追踪分析。也可以加入其它筛选条目方便做数据筛选分析。能很方便的实现统计分析来自不同客户的的任务处理情况
curl post http://127.0.0.1:2345 url:http://xxx.com/path/to?foo=bar 通知地址 payload:somestring... 通知内容 tactic:A 通知策略 time:15968576857 初次发起通知的时间 不填则默认当前时间
配置项说明
- fail_interval:通知失败后再次发起通知的间隔秒数
- max_times:最大通知次数,失败次数到达此次数则认为目标失活,会丢弃该条目的通知服务
- notify_rates:通知频率,数组第一个表示当前时间点的通知频率,第二个表示当前时间点上一秒的通知频率,以此类推,通常当前时间点就能把任务通知完毕,若任务较多,在当前时间的任务未全部执行,剩下的任务会跌落到上一个时间点,一般3-5个时间点比较合理
- clear_rate:若上面的所有时间点都没有将任务执行完毕,还有一个兜底的进程,做清理工作,此处就是兜底进程的执行频率
- clear_start:兜底进程的清理时间点,通常是当前时间的前面10分钟基本能满足需求,视具体情况而定,比如系统停止了一个小时,那么兜底时间最好填写系统停止时间之前
上面的配置项通常需要结合服务器自身硬件配置和带宽大小等等,若一个服务器无法完成通知服务,可以多开几个服务器运行此服务
运维监控
系统默认是将通知日志记录在日志文件里面,您可以通过简单的配置(见common.php里面的logger方法,monolog)将日志记录到elastic,redis,mysql...等数十个平台进行运维监控
