PCB图如下:
使用 TDA7294 高保真音频 IC 的有源双功放板
介绍 :-
我们使用 TDA7294 音频放大器 IC 构建了一个 Bi-Amp 板。双功放是一种技术,我们有两个不同的放大器部分,一个用于低音扬声器(中低频),第二个用于高音扬声器(高频),通过使用有源 2 路分频器过滤频带并发送到每个放大器部分。截止频率可以通过改变电路中的电阻和电容的几个值来调整。
在 Bi-Amping 中,立体声意味着总共有 4 个放大器(左声道 2 个,右声道 2 个)。
我们在本视频中构建的电路板具有用于高频部分的单个 IC (TDA7294) 和用于低频部分的桥接配置的 2 个 IC (TDA7294)。
该板还具有使用 4 个电容器(每个 4700/35V)的内置整流器双电源。该板具有使用运算放大器(JRC5532D 或 NE5532)的内置 2 路有源分频器。
该板需要 20-0-20 VAC 才能以最佳方式运行,但可以使用 24-0-24 VAC 来获得更多功率,并且该板的最大电压为 27-0-27VAC。请记住,建议此板使用 8 欧姆负载以获得稳定的性能。
此处还提供了构建视频的链接。
**本项目使用的IC是TDA7294,是Hi-Fi AB类音频放大器IC。有关更多详细信息,请参阅它的数据表:- https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7294.pdf
首先,我们在 3D 中进行设计以可视化电路板,然后我们在现实中构建电路板。
3D 可视化
现实
构建放大器板的步骤:-
1)第一步是得到PCB。在这里,您可以通过 DIY 方法(熨烫方法)自己制作 PCB。由于 PCB 制作简单,PCB 设计仅保持单层,或者,您可以从 PCBway 获得现成的优质 PCB。
2)在PCB之后,小心地将跳线,电阻器,二极管,运算放大器等所有小元件安装在PCB上,并修剪它们的端子并将它们焊接在PCB上。
3) 安装小元件后,在PCB上安装大元件,如电容器、整流器、电源滤波电容器并焊接它们。
4) 之后,现在是时候将所有 3 个 IC 安装在 PCB 上并焊接它们了。还要安装和焊接用于输入和输出的连接器。
5) 现在使用绝缘 MICA 和绝缘肩垫圈将散热器正确安装在 IC 上。请记住在散热器和 IC 之间使用良好的导热膏。
6) 将所有 IC 安装在散热器上后。用万用表检查散热器和 IC 背板之间的导通性。它们之间不应该有任何连续性。所有 IC 都应与散热器绝缘。
董事会组装现已完成。用 IPA(异丙醇)或清洁助焊剂清洁电路板的轨道侧,然后使用 20-0-20 VAC 变压器或 24-0-24 VAC 变压器为电路板供电。
请记住,第一次打开电路板时,强烈建议使用串联灯泡电路来保护电路板免受任何其他损坏,以防电路板出现短路、元件放置错误、任何故障 IC 等问题。
串联灯泡会先发光,然后在 2-3 秒后熄灭。这表明董事会没有任何重大问题并且很可能运行良好。
现在检查每个通道的输入和输出电压。应该有大约。每个通道的输入和输出电压为 0。
现在最后,您可以将扬声器连接到放大器板,给它输入信号并聆听音乐并欣赏您的辛勤工作和成就。
