tda7294引脚功能和电压_三款tda7294应用电路资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:222.78KB | 2021-04-26
张强
分享资料个
tda7294引脚功能1脚为待机端;2脚为反相输入端;3脚为正相输入端;4脚接地;5、11、12脚为空脚;6脚为自举端;7脚为+Vs(信号处理部分);8脚为-Vs(信号处理部分);9脚为待机脚;10脚为静音脚;13脚为+Vs(末级);14脚为输出端;15脚为-Vs(末级)。tda7294电压及参数TDA7294实际可用最高电压是80V。TDA7294是单片音频放大器。有关电器参数如下:工作电压范围:(VCC+VEE)=80V输出功率:高达100W电压范围:|VCC|+|VEE|=20V-80V静态电流:30MA输出功率:|VCC|=|VEE|=35V ,RL=8欧时为70W总谐波失真(THD):0.01%(典型值)转换速率(SR): 10V/us开环增益:80dBtda7294应用电路图一本电路是对使用集成电路TDA7294的音响电路进行改进的。TDA729410脚具有静音功能,当外部提供一直流高电平时,集成块处于工作状态;低电平作用时,集成块则处于截止状态,此时电路耗电微小,IC1 14脚无输出,即“待机”形式。一般的电路都是给10脚提供高电平使其处于导通状态,其实开发此脚功能可满足某些特殊的工作要求。本电路就是据此使有源低音炮功放增加待机功能,其电路工作可靠、反应灵敏。tda7294应用电路图二TDA7294集成电路是用作高保真的音频AB类功率放大器。它可以驱动4欧姆或8欧姆扬声器,连接8欧姆扬声器时将提供50瓦输出功率,0.1%的THD。你必须为TDA7294安装一个足够大的散热器。引脚10是静音输入,引脚9提供了待机模式。选择待机模式下静音应该总是发生。该IC具有内部热保护,在145℃导致静音削减,在150°C放大器进入待机状态。TDA7294集成电路散热器内部连接到负电源轨,如果该模块被安装在一个接地的金属外壳内,然后IC必须从散热片绝缘。如果没有,负电源轨将被短路到地。tda7294应用电路图三本功放电路与前面两种结构有些不同,其反馈电路为电流取样、电压求和负反馈。这种电路结构就是人们常说的恒流功放,电路的具体分析不作详述,只介绍与传统恒压功放相比后较突出的优点。①功放输出电流与负载阻抗无关,即使负载短路,也不会造成功放块过热现象。②输出功率随着负载阻抗的增大而增大,在一定功率储备之内推动扬声器负载,可以很好地保证原来音乐信号的低音力度和高频解析力。③作用在扬声器音圈上的力只依赖于电流。用流控振荡方式推动扬声器必然要快于压控振荡方式,使扬声器振动系统④输入、输出阻抗容易做到匹配。恒流功放电路实际上是一个受输入信号电压控制的受控电流源。它的内部反馈电路为电流取样,电压求和负反馈,具有输入、输出阻抗均高的特点。输入阻抗高,正好是前级恒压放大电路所需要的,有利于信号电压无损失地送到功放输入端。而输出阻抗高,能减少内阻对信号的分流,有利于把输出信号电流都加在负载上。图3中,电源电压选择为±35V,其放大倍数由扬声器与R6的比值决定。(mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
