TD-S CDMA网络目前尚处于建网初期,很多终端存在性能问题,尤其互操作等问题十分明显,部分芯片的终端异系统切换成功率只有70%~80%,严重影响现网指标。目前对于问题终端互操作规避的措施主要是调整网络侧参数或者邻区规避,该方法会降低小区中互操作性能较好终端的业务体验,同时增加其他终端的掉话率。基于上述问题,浙江移动开发了国际移动台设备标识(International MobileEquipment Identity,IMEI)终端性能分析工具,并引入基于I M E I的异系统切换算法,在2G、3G网络切换过程中,针对不同的终端类型,在网络侧增加判断终端类型(开关控制)过程,针对不同的IMEI采用不同的切换门限,解决问题终端和一些无线座机切换引起的掉话,以此规避终端问题,减少不必要的切换和掉话风险,提升现网的性能指标。
终端IMEI定位原理
IMEI是终端(裸机)的惟一身份标识,由终端设备厂商、型号、电子序列号3个主要部分组成。不同终端的I M E I号不同,核心网的E I R可以通过核查I M E I号来限制终端的使用。IMEI和IMEISV(International Mobile Equipment Identity and Software Version)的结构如图1所示。
其中,T A C为型号核准号码,代表终端的具体型号;SNR为串号,代表生产顺序号;S V N为软件版本号。由此可知,T A C和S V N跟终端的性能关系比较大,因此在设置终端的IMEI或IMEISV号时必须要设置TAC,SVN一般要求尽量设置,而SNR可不设置。虽然每次呼叫不一定能记录其I M E I信息(IMEI是否能记录依赖于核心网的一个配置,以决定终端在什么情况下上报IMEI信息),但可能通过其他标识进行关联以获得IMEI信息。根据记录每个呼叫的IMEI信息可以得到该呼叫是由哪种终端发起并可将该种终端的呼叫过滤出来进行统计,得到此类终端的切换成功率、掉话率等统计指标。
