PCB图如下:
成分
| 继电器 HK4100F 5vdc | × 4 |
| Actionoise 微控制器在这里:https://www.etsy.com/shop/actionoise | × 2 |
| ULN2803 | × 2 |
| 电容 47UF 16v | × 2 |
| 水晶16MHZ | × 2 |
| 线圈 10MHZ | × 1 |
| LM358 | × 1 |
| LED 1V | × 1 |
| 插孔连接器母 pj320A | × 1 |
| 电阻 2k | × 1 |
| 电阻 100k | × 2 |
| 电阻 3k | × 1 |
| 电阻 47k | × 1 |
| 电阻器 470 | × 1 |
| 插座 DIP 28-Pin | × 2 |
| 插座 18 针 | × 2 |
| 使用 Actionoise IC 步进器需要 4 个电机步进器 28BYJ-48 5vdc | × 4 |
| 使用 Actionoise IC Combo 需要无刷电机驱动器,例如 L298d 和无刷电机 | × 1 |
ACTIONOISEBOARD 通过简单的视频通话进行远程呈现,无需云......!!!
首先,我要提前感谢您的阅读,因为这意味着这个项目很有趣并且引起了您的注意。此外,如果您是制造商或电子产品和 DIY 爱好者,您不会介意看一看。我喜欢建模和电子产品,当我看到一盒手机因为过时而被扔垃圾时,我毫不犹豫地把它们拿走重复使用它们。这个项目中展示的所有材料都是音乐、电子、摄影和编程等不同爱好之间结合的结果,因为在我看来,电信号可能被***并转化为像素的绘画,运动中的声音作为代码,或者反之亦然。我们的板子捕捉不同的音符,也可以描述为音频频率,通过电机或伺服器以不同的动作解码它们。
在这个视频中可以看到由playpad控制的迷你坦克上的Actionoiseboard;
Playpad 是您可以在我在 pcbway ***享的项目中找到的其他项目。
Actionoiseboard 无需使用云即可工作,只需使用 whatsapp、telegram、messenger ecc 的帐户......
开始视频通话并将播放板连接到手机的插孔音频和 USB 端口,
并开始接受远程移动视频的命令;
通过插孔音频连接到actionoiseboard的移动视频将解码音频
用于设置运动电机、灯光、继电器 ecc 的频率....
还可以使用我的项目中包含的远程板。
更多学习可以访问网站:
Playpad 和 Actionoise Remote Board 可以在我的个人资料的 PCB WAY Project Shares 中找到。
我最后一次发现我的项目非常有用,因为:
Actionoise Sistem 在最后一个 Covid 检疫期间它对于远程监控患者非常有用,它可以部分
克服因社交距离和孤立而造成的社会问题。
系统简单直接,无需云端注册
并适应现有技术。
使用 actionoiseboard 和 recicle 构建 Robnoise 非常简单,例如本视频中的内容:
可以使用普通移动电源为 Actionoiseboard 供电,
用一个 Actionoiseboard 把你的手机里的所有东西都放进去.......!!!!!!!!!
