PCB图如下:
ESP32 IOT 彩色 CoinCell
这款 ESP32 物联网开发板具有加速度计、80x160 像素 0.96" 彩色 TFT LCD 显示屏、RGB LED、温度/湿度传感器、激光范围传感器和锂聚合物电池保护。最底部边缘有四个电容式触摸传感器,用于菜单导航和由可充电的 LIR2450 纽扣电池、外部 LiPo 电池或微型 USB 电缆供电。当连接电池并插入微型 USB 电缆时,它会为电池充电。它不是为任何特定目的而制造的,实际上更像是一个设计挑战,尝试使用大量传感器使其尽可能小。如果您想自己组装,我的 Github 网站上提供了设计文件和零件清单。每块板都是我自己使用烙铁和热手工组装的气棒。手工组装很复杂。放置传感器和显示器以外的组件,测试,然后清洗电路板,放置传感器,再次测试和清洁,然后将显示器焊接到位并进行测试。
正如预期的那样,使用可充电 2450 纽扣电池的电池非常非常差,所以我添加了一个用于更大 LiPo 电池的连接器。在 ESP 唤醒、TFT、加速度计、温度/湿度和范围传感器开启的情况下,电流消耗约为 70mA,仅持续约 10 分钟。Wifi电流消耗要大得多。在睡眠模式下,电流消耗约为 220uA,每 10 分钟唤醒一次以获取传感器数据,使用 wifi 并打开屏幕上的显示持续约 12 小时左右。强烈建议使用更大的外部 LiPo 电池。
硬件设计而不是软件是我的强项,所以在这种情况下,只有几个简单的 Arduino 草图可以用来测试硬件。
此开发板上的硬件是: - 温度/湿度传感器 (HDC1080DMBT)
-激光测距传感器 (VL53L0CXV0DH)
-加速度计(LIS3DHTR)
-锂聚合物保护 (DW01A)
-80x160 TFT LCD (ER-TFT0.96-1)
-3.3V LDO (HT7833)
-锂聚合物充电器(SL4054ST25P)
-USB接口(CP2104N)
代码
https://github.com/mike-rankin/ESP32_CoinCell_Color_TFT/tree/master/PCB
