PCB图如下:
MicroMOD 载板
用于 M.2 处理器的定制 MicroMod 载板
MicroMod 是一个模块化接口生态系统,它使用 M.2 标准将微控制器“处理器板”连接到各种“载板”外围设备。
该载板包括一个放置 MicroMod 处理器板的位置。这是您选择的处理器板所在的位置。
现代化的 USB-C 连接器使编程变得容易。除了断开的引脚之外,两个独立的支持 Qwiic 的 I2C 端口允许您轻松地以菊花链方式连接支持 Qwiic 的设备。我们为更喜欢使用专业工具的强大功能和速度的高级用户公开了 SWD 引脚。为支持 USB 主机的处理器板提供了 USB-A 连接器。为带有 RTC 的处理器板提供了备用电池。如果您需要“大量”带有易于编程、可上市模块的 GPIO,那么 ATP 就是您需要的解决方案。我们甚至添加了一个方便的跳线来测量低功耗测试的电流消耗。
https://github.com/maitesam/M.2-Processor-Boards
处理器可以通过 Arduino IDE 进行编程。
查看
安装 Arduino IDE
主要特征:
以太网端口
M.2 连接器
工作电压范围
电源输入 3.3V 至 6.0V(通过 VIN 至 AP7361C 3.3V 稳压器)
1 个 USB C 型
1x USB A 型主机
1 个 CAN
1x I2S
2x SPI
2 个 UART
2x 专用模拟引脚
2x 专用 PWM 引脚
2x 专用数字引脚
12x 通用输入输出引脚
1x SWD 2x5 接头
用于 RTC 的 1mAh 备用电池
电源和控制总线:
纽扣
重置
引导
发光二极管
力量
3.3V
组件详细信息:
M.2 槽和十字螺丝架
(照片来源:Sparkfun)
M.2 外形尺寸:
M.2,以前称为下一代外形规格 (NGFF),是用于内部安装的计算机扩展卡和相关连接器的规范。
该标准与 Sparkfun MicroMod 系列完全兼容。
M.2 引脚:
(照片来源:Sparkfun)
MicroMod 接口
MicroMod 是一个紧凑的接口,用于将微控制器连接到各种外围设备。您通常可以将 MicroMod 系统视为插入“载板”的“大脑”。MicroMod 处理器板大约为 22x22 毫米,可以插入任何 MicroMod 载板。最初的 M.2 标准是为更换外围设备而设计的(例如,用户可以将一个固态硬盘换成更大的硬盘),而 MicroMod 标准则是为更换控制器而设计的。例如,用户可以从功能强大的处理器开始,然后更换为低功耗控制器以延长电池寿命。
方面:
尺寸:81.79 毫米 x 52.43 毫米
4X 3mm 螺丝孔安装
1 个用于 M.2 Capture 的十字螺丝安装
电路板信息:
信号层数:2
无信号层数:10
组件:32
垫:214
表面垫:145
电镀通孔焊盘:69
无电镀通孔焊盘:0
孔数:4
过孔:163
篮网:51/93
轨道长度:2264.35mm
铜面积:2
开源硬件:
这是一个开源设计,所有文件和文档在 GNU V3.0 许可下可供公众使用。您可以修改和重新创建此设计。
Github 上的源文件...
代码
源代码
