Cortex-M0处理器的异常处理模型资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:115.27KB | 2021-04-08
李艳
分享资料个
本节主要介绍Cortex-M0的异常处理模型。 1、异常的状态 每个异常都处于以下状态之一: 未激活(Inactive) 异常没有被激活也没有被挂起。 挂起(Pending) 异常正等待被处理器服务。 来自外设或软件的中断请求,能让相应中断变为挂起状态。 激活(Active) 异常正在被处理器服务,并且服务尚未结束。 注意:一个异常处理能中断另一个异常处理,在这种情况下,两个异常都处于激活态。 激活且挂起(Active and pending) 异常正在被处理器服务时,又出现了来自同一异常源的异常。 2、异常类型 异常的类型有: Reset 复位(Reset)由加电或热复位引起,异常模型把复位当作一个特殊形式的异常。当复位信号有效时,无论指令执行到什么位置,处理器都停止当前的指令。复位信号失效之后,从复位异常规定的入口地址处开始执行,按Thread模式工作。 NMI 不可屏蔽中断(NMI)可由外设引起或软件触发,NMI是除Reset之外,最高优先级的异常,NMI被永久允许,拥有固定的优先级-2。 NMI不能被: • 任何别的异常屏蔽或阻止。 • 除复位之外的任何异常抢占。 HardFault 硬故障(HardFault)是指在正常情况或异常处理时出现错误(error)所引起的一种异常,硬故障有固定的优先级-1,表明硬故障比任何一个可以配置优先级的异常的优先级都高。 SVCall 超级管理员调用(SuperVisorCall,SVC)是一种��SVC指令触发的异常,在操作系统环境下,应用程序能使用SVC指令访问操作系统内核或设备驱动程序。 PendSV PendSV是一种中断驱动的请求,用于面向系统级服务。在操作系统环境下,当没有别的异常激活时,使用PendSV进行上下文切换。 SysTick 如果处理器实现系统滴答定时器,那么SysTick是由系统滴答定时器计数到0时所产生的一种异常。软件也能产生SysTick异常,在操作系统环境下,处理器能使用这一异常作为系统滴答计时。 中断(IRQ) 中断(IRQ)是由外设或软件请求而产生的异常,所有的中断对指令的执行是异步进行的。在计算机系统中,外设通过中断与处理器通信。 表1、不同类型异常的优先级 a、为简化软件层,CMSIS仅使用IRQ号,因此采用负数作为异常的编号,IPSR返回异常编号,详见第2-7页的中断程序状态寄存器。 b、有关更多的信息,请看中断向量表。 c、如果处理器没有系统滴答定时器,则异常15保留。 d、IRQ中断号是在处理器实现时定义的,范围是1-32。未实现的IRQ异常编号被保留,例如,如果某处理器仅实现一个IRQ,则异常号17及以上的编号均被保留。 e、见下文的中断优先级寄存器。 f、增长步长为4。 对于异步异常,除Reset外,处理器在异常被触发到异常开始被处理的这段时间内,仍能继续执行指令。 特权软件可以禁止表1中所列出的具有可配置优先级的异常。 3、异常处理 处理器使用以下方式处理异常: ISRs 中断服务子程序(ISRs)处理IRQ中断异常。 Fault handler 故障处理程序(Faulthandler)处理硬故障。 System handlers
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
