PC1703单通道H桥栅极驱动器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.51 MB | 2025-03-14
pc16211
分享资料个
产品简述:
PC1703 是一款小型单通道 H 桥栅极驱动器。它使用四个外部 N 通道 MOSFET,驱动一个双向刷式直流电机。PH/EN、独立半桥或 PWM 允许轻松连接到控制器电路。内部传感放大器提供可调的电流控制。集成的电荷泵可提供 100% 占空比,而且可用于驱动外部反向电池开关。独立半桥模式支持半桥共享,能够控制多个直流电机。 PC1703 内置相应的电路,能够使用固定关断时间的 PWM 电流斩波来调节绕组电流。PC1703 可 以 通 过 可 编 程 压 摆 率 控 制 技术,降低电磁干扰 (EMI),可以灵活应用,而且可以防止任何栅极短路问题。
评论(0)
发评论
下载排行榜
