PCB图如下:
树莓派 4 中继帽
树莓派 4/3B 继电器帽
继电器是我们经常使用的非常重要的开关元件。
组件详情:
继电器:
先生。零件 #SRD-05VDC-SL-C
5VDC 单刀双掷 -
一般用途
非锁定
通孔继电器
符合 ROHS
(250VAC) 最大开关电压
螺丝端子:
制造商:METZ CONNECT GmbH
先生。零件#31001102
类型:通孔
职位数:2
类型:接线板 - 线对板
间距0.197"(5.00mm)
场效应管:
由于 Raspberry Pi 的 GPIO 电流非常低,因此最好使用 MOSFET 通过 5V 总线进行切换。所以
制造商:MDD(Microdiode Electronics)
先生。零件编号 MMBT5551
160V
0.3W
NPN
0.6A
SOT-23-3
双极晶体管 - BJT
符合 ROHS
入门:
树莓派 4
" 你的微型双显示器台式电脑
…以及机器人大脑、智能家居中心、媒体中心、联网 AI 核心、工厂控制器等等”
首次设置您的 Raspberry Pi,请查看以下链接
设置您的 Raspberry Pi - 简介 | 树莓派项目
GPIO 引脚允许为您的 Raspberry Pi 添加扩展,无论是使用 HAT 还是创建电路。使用它们的最简单方法是创建 Python 脚本,但 Scratch 或其他软件是不错的选择。
配置 GPIO:
步骤 1. 下载 OAS 并将其安装到 Raspberry Pi 4 设备上。查看 Raspberry Pi 安装指南,以轻松...
步骤 2. 为运行 OASEngine 的用户帐户设置对 gpiomem 的访问。默认值为 oasuser。
步骤 3. 从 Windows 系统启动从程序组 Open Automation Software 配置 OAS 应用程序。
(帮助链接:树莓派 GPIO 入门 | 工业物联网数据平台 | (openautomationsoftware.com))
尺寸和 PCB 信息:
尺寸:64.99 毫米 x 56.01 毫米
信号层数:2
无信号层数:10
轨道长度:121.5mm
铜面积:2
开源设计:
这是一个开源设计,所有文件和文档在 GNU V3.0 许可下可供公众使用。您可以修改和重新创建此设计。
Github 上的源文件...
代码
所有文件
https://github.com/maitesam/Raspberry-pi-4-HATs
