树莓派ATEM Tally开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2022-07-05
李建设
分享资料个
PCB图如下:
成分
RJSAE-538A-04 CONN MOD JACK 8P8C R/A 屏蔽
安费诺ICC
× 1
SSA-120-WT CONN RCPT 20POS 0.1 TIN PCB
萨姆泰克公司
× 2
CF14JT100R
斯塔克波尔电子公司
× 8
DCJ-33 COAX DC 电源插孔,2.5MM PIN × 1
ULN2803A
意法半导体
× 2
ICS-318-T
亚当科技
× 2
F251R-05L3B
日本电产科宝电子
× 1
树莓派 ATEM Tally
该项目旨在为 Black Magic Designs ATEM 切换台添加提示灯。它是专为 Raspberry PI 设计的。Pi 应该运行 TBD Production 的 Black Magic ATEM Raspberry Pi Tally 映像。Tally 软件与 ATEM 建立网络连接,拉取输入程序/预览状态,并切换 Pi 的 GPIO 引脚以指示给定输入何时处于预览或编程模式。帽子将电压从外部电源切换到输出。每个输出可高达 150mA,在 24V 时总共为 2.8A。输出连接器是一组 RJ45 插孔,每个插孔两个输入。引脚 1 是奇数输入的预览接地接收器,引脚 2 和 3 是正电压输出,引脚 4 是奇数输入的程序接地接收器。对于引脚 5-8 上的偶数输入重复相同的模式。一个 RJ45 有输入 1 和 2,另一个有输入 3 和 4,依此类推。风扇是用来帮助冷却树莓派的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
