PiStorm测试仪ZZ9复数Z Alpha
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.18 MB | 2022-07-25
分享资料个
PCB图如下:
PiStorm 测试仪 ZZ9 复数 Z Alpha
PiStorm Tester 是一个 PCB,它暴露了 PiStorm 使用的 68000 DIP64 插座的所有 IO。所有控制/地址/数据总线线路上都有状态 LED,可轻松查看单条线路是高电平还是低电平。每个 IO 也被分解为一个接头,以便轻松连接到外部微控制器,例如 arduino,以便更准确地分析输出,或根据需要将输入拉高或拉低。如果线路是输入或双向(例如数据总线),则接头有一个方便的 VCC 和 GND 导轨相邻,以便于跨接。结合 pi 上的测试程序(例如 buptest),可以轻松缩小单个故障,例如未焊接或损坏的单个触发器。
如需完整的 BOM、说明和测试代码,请在https://github.com/abrugsch/PistormTester找到项目页面
部分:
60x 0603 LED 供您选择颜色。
15x 4x0402 1KOhm 电阻阵列
1x 3225 8MHz 振荡器(推荐深圳 SCTF Elec S3D8.000000A20F30T。零件编号 C387338 来自 lcsc.com
1x 0.1uF 0402 电容
1x 15uF 0402 电容。
1 个 DIP-64 插座。(尽量不要使用机加工的 PIN SOCKET。leaf-wipe 或 ZIF 是该板的韧皮)
测试点的插头引脚或插座条
代码
Github 回购
https://github.com/abrugsch/PistormTester/tree/main/code
评论(0)
发评论
下载排行榜
