superpro 280驱动及编程器软件
消耗积分:5 | 格式:exe | 大小:未知 | 2011-02-09
赵辉
分享资料个
已通过CE认证。(为什么要选择经过CE认证的编程器?)
程速度无与伦比,逼近芯片理论极限。
基本配置48脚流行驱动电路。所选购的适配器都是通用的(插在DIP48锁紧座上),即支持同封装所有类型器件,48脚及以下DIP器件无需适配器直接支持。通用适配器保证快速新器件支持。I/O电平由DAC控制,直接支持低达1.5V的低压器件。
更先进的波形驱动电路极大抑制工作噪声,配合IC厂家认证的算法,无论是低电压器件、二手器件还是低品质器件均能保证极高的编程良品率。编程结果可选择高低双电压校验,保证结果持久稳固。
支持FLASH、EPROM、EEPROM、MCU、PLD等器件。支持新器件仅需升级软件(免费)。可测试SRAM、标准TTL/COMS电路,并能自动判断型号。
自动检测芯片错插和管脚接触不良,避免损坏器件。
完善的过流保护功能,避免损坏编程器。
逻辑测试功能。可测试和自动识别标准TTL/CMOS逻辑电路和用户自定义测试向量的非标准逻辑电路。
丰富的软件功能简化操作,提高效率,避免出错,对用户关怀备至。工程(Project)将用户关于对象器件的各种操作、设置,包括器件型号设定、烧写文件的调入、配置位的设定、批处理命令等保存在工程文件中,每次运行时一步进入写片操作。器件型号选择和文件载入均有历史(History)记录,方便再次选择。批处理(Auto)命令允许用户将擦除、查空、编程、校验、加密等常用命令序列随心所欲地组织成一步完成的单一命令。量产模式下一旦芯片正确插入CPU即自动启动批处理命令,无须人工按键。自动序列号功能按用户要求自动生成并写入序列号。借助于开放的API用户可以在线动态修改数据BUFFER,使每片芯片内容均不同。器件型号选错,软件按照实际读出的ID提示相近的候选型号。自动识别文件格式, 自动提示文件地址溢出。
软件支持WINDOWS98/ME/NT/2000/XP操作系统(中英文)。
 器件型号  编程(秒)  校验(秒)  P+V (s)  Type
 28F320W18  9  4.5  13.5  32Mb FLASH
 28F640W30  18  9  27  64Mb FLASH
 AM29DL640E  38.3  10.6  48.9  64Mb FLASH
 MB84VD21182DA  9.6  2.9  12.5  16Mb FLASH
 MB84VD23280FA  38.3  10.6  48.9  64Mb FLASH
 LRS1381  13.3  4.6  19.9  32Mb FLASH
 M36W432TG  11.8  4.6  16.4  32Mb FLASH
 MBM29DL323TE  17.5  5.5  23.3  32Mb FLASH
 AT89C55WD  2.1  1  3.1  20KB MCU
 P89C51RD2B  4.6  0.9  5.5  64KB MCU
评论(0)
发评论
下载排行榜
