电路板图如下:
欧米茄码头
这是我的码头\新项目:
它是用于 Onion Omega 2 和 2+ 的小型底座(与迷你底座和 omega 尺寸相同)。
我需要我能做的最小的码头,它的特点是:
以太网
A型USB主机
微型 USB 电源
它具有板载线性电压调节(我没有费心使用开关来实现如此低的功率)、集成在 RJ45 连接器中以节省空间的磁性元件、USB 主机 ESD 保护(二极管阵列)、USB 主机 PTC 保险丝。
左侧是 RJ45 连接器,板子背面没有任何东西,因此您可以轻松访问 Omega 2+ 上的 MicroSD 卡。在右侧(欧米茄的天线侧),您有 USB A 型连接器,朝外,以及用于供电的 microusb 连接器,朝内。
第一个版本 v0.9 在以太网方面存在一些问题。目前我已经发布了解决所有问题的 v1.0,添加了一个检查电源的 LED,并且更好地利用了空间,RJ45 连接器不再突出。我还没有订购 v1.0 PCB,但电路已经过测试。
我选择了 0805 无源器件、1206 ptc 保险丝、大型 smd 电解电容、用于电源调节的 SOT223(经典 1117)和用于 USB 主机保护的 SOT23-6,因此只需使用普通烙铁即可轻松进行手工焊接。可能最难手工焊接的部分是 SOT23-6,但手工很容易做到。
