电路板图如下:
物联网开发板
ATMega328-au 与 Arduino IDE 完全兼容
支持 Optiboot 和 DualOptiboot 引导加载程序
睡眠时功耗极低,典型值为 8uA
外部 8Mhz 晶体振荡器以支持 LORA 无线电和 LMIC LoRaWAN 所需的关键时序
精密电阻分压器可在稳压器之前准确测量电池电压
具有温度补偿功能的实时时钟可为时间关键功能(例如传输调度和时间戳记事件)提供高度准确性。
支持 HopeRF HCW69HCW 和 RFM95 Lora 无线电
板载 EUI-64 唯一 ID,可通过 I2C 总线访问
板载 4Mbit SPI 闪存,用于使用 DualOptiboot 进行配置数据存储和代码更新
静态电流仅为 1ua 的精密稳压器,允许 2.8v 和 6.0v 之间的电源电压
U.FL 连接器,用于连接各种天线选项
