DIY PCB侦探男孩对讲机徽章
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.11 MB | 2022-08-10
分享资料个
电路板图如下:
成分
NRF24L01 2.4GHz无线模块 × 1
侦探男孩对讲机徽章
名侦探柯南动漫系列中的对讲机别针徽章,使用定制 PCB 和 ATMEGA328P (Arduino) 微控制器。集成可充电电池,电池可持续使用约 4-5 小时,可使用任何 USB-C 电缆在一小时内充电。
如何使用
要使用对讲机,请将任何带麦克风的耳机插入 3.5mm 音频插孔,然后轻按板子左侧的开关,LED 将亮起,最后按住板上的按钮传输音频,所有附近的对讲机将接收并播放音频。无需配对或先前的配置。
电池可持续使用 4-5 小时,可通过插入 USB-C 电缆进行充电,兼容任何电缆或电源。电池充电时,USB 接口附近的 LED 会亮起,当电池充满电后,LED 会再次熄灭。
技术说明
本项目使用 ATMEGA328P-AU 芯片中的 RF24Audio 库(https://github.com/nRF24/RF24Audio),工作在 3.3V 8MHz,您可以在 Arduino Pro Mini(3.3V 8Mhz 版本)中加载程序,然后将芯片焊接到 pcb 中,如果芯片是全新的,请确保烧录 Arduino Pro Mini 引导加载程序。
我使用的无线电模块是 NRF24L01 mini,它是一个较小的版本,适合安装在小型 pcb 上,为了使其工作,我不得不降低传输速度和音频的采样率。
组装说明
首先你必须对 ATMEGA328P-AU 芯片进行编程,你可以在 Arduino Pro mini(3.3V 8Mhz 版本)中加载程序,然后将芯片焊接到板上,这是最简单的方法,因为板上没有任何AVR 程序员的连接器。
对于无线电模块,您将需要NRF24L01 迷你模块,确保您使用的是正确的,因为只有该型号才能安装到电路板上。
最后你必须焊接 LiPo 电池,电池必须有 100mAh 或类似的容量,它必须包含一个保护电路,确保你以正确的极性焊接电线。
代码
ATMEGA328P 代码(Arduino Pro Mini 3.3V 8MHz)
https://github.com/DanieElectronics/DetectiveBoysWT/
评论(1)
发评论
jf_18382495 2023-04-14
0 回复 举报
谢谢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
