WT2003HX高品质MP3芯片规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.38 MB | 2022-08-10
唯创知音电子
分享资料个
WT2003HX 是唯创知音针对市场需求,在 WT2003S 的 MP3 芯片基础上升级的一款功能强大的高品质 MP3 芯片,采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz。具有低成本、响应速度快、低功耗、高 可靠性、通用性强等特点,从多方位满足客户的要求。支持标准的异步串口通讯,控制方式灵活。支持 SPI-Flash 做为存储器。带有文件索引播放、插播、单曲循环、所有曲循环、具有 32 级音量可调、立体声 输出。海量存储,最大可以支持 128M 的Flash盘。现有 WT2003HX-16S、WT2003HX-24SS、WT2003HP8-32N (体积小 4*4MM) 三种封装的芯片,更好的适应不同的应用产品领域。
评论(0)
发评论
下载排行榜
