WT2000HX,一线串口录音芯片 规格书资料
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.81 MB | 2023-11-02
WT-深圳唯创知音电子有限公司
  • 784内容
  • 84w+阅读
  • 340粉丝
WT2000HX 是一款功能强大的高品质录音芯片,采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置 100 秒\350 秒\900 秒语音容量。现有WT2000HX-16S、WT2000HX-24SS、WT2000HP8-32N(体积小 4*4MM) 三种封装的芯片。控制方式灵活:支持一线串口、两线串口通讯与按键控制;8 级音量可调;支持 SPI-Flash 做为存储器:最大可以支持外挂 128Mbit 的 Flash
评论(0)
发评论
下载排行榜
