WT2003HX 一线 线性移频使用说明书 V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.54 MB | 2025-04-17
广州唯创AI语音芯片
  • 500内容
  • 44w+阅读
  • 13粉丝
WT2003HX是一款功能强大的高品质语音芯片,采用了高性能32位处理器、最高频率可达120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置350秒\900秒语音容量。现有 WT2003HX-16S、WT2003HX-24SS、WT2003HP8-32N(体积小4*4MM) 三种封装的芯片。控制方式灵活:支持UART控制模式;支持一线串口和两线串口控制模式;支持按键控制模式(按键控制模式需要微定制)。每种控制模式出厂前已固定,样品需先与我司业务人员确认好。当前移频版本仅支持一线控制方式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
