电路板图如下:
Drive32 - 支持 WiFi 的 USB 驱动器
尽管向设备添加无线连接非常容易,但市场上仍有大量设备显示出令人痛苦的缺乏它。我最近收到了一个数码相框作为礼物,结果发现它只能显示连接到它的 SD 卡或 USB 驱动器中的图片。这意味着要添加或更改显示的图片,我必须卸下驱动器,将其连接到我的计算机并复制图片,然后将驱动器重新连接到框架 - 工作量太大!事实上,实际上,我可能想将相框放在架子上,甚至可能无法轻松访问更新图片。
为了解决这个问题,我设计了一个可以插入 USB 插槽的 ESP32 板。它有一个用于添加内存的 SD 卡插槽,以及使 SD 卡显示为 USB 大容量存储设备的 USB2244 桥接 IC。该板由 USB 供电,运行在 ESP32 上的软件运行服务器,允许无线访问 SD 卡上的文件。请注意,我使用的是 UBlox 的 NINA W102 模块,它的引擎盖下有一个 ESP32。
虽然这是为解决一个非常具体的问题而设计的,但您可以想象在许多情况下,能够快速无线访问 pendrive 将使生活更轻松。
