PCB图如下:
USB功率计
基于ESP32-U4WDH的USB功率计
主控为ESP32-U4WDH,注意型号!
支持USB3.x gen1传输
最大10A电流(30度温升)
供电范围:4.5v - 40v
最大测量电压:36V
屏幕:st7735 80*160
屏幕刷新率:~50fps (20ms-22ms)
数据采集:以50hz的速度平均,经过一阶低通滤波后显示
时间:显示精确到1ms,存储/计算精度1ns,64位无符号整数,多少时间可以自己计算
功率:显示精度0.01mWh,最大999999.99mWh
由于 USB3 的 2.4Ghz 和 2.5Ghz 很容易受到干扰,所以这个版本切断了射频电路
一侧空载时功耗为0.23W。建议使用此面测量移动电源的放电情况
