农村地区的人们一直在使用煤油灯昏暗地照亮他们的家,孩子们正遭受缺乏足够照明的困扰,他们依靠昏暗、冒烟和危险的煤油照明进行晚间学习。在最初的日子里,我制作这款太阳能灯是为了通过更换有害的煤油灯来提供低成本的解决方案。
我为儿童 STEAM 教育倡议设计了一个太阳能灯套件。这将是他们学习电子产品并了解可再生能源使用的良好开端。
1. 一天充电可以点亮一整夜20-22流明(大约是煤油灯亮度的三倍)。
2. 800 mAh AA 电池可在一天明亮的阳光下充满电。
3. 采用优质AA镍氢电池,可长时间工作。
4.使用优质太阳能电池板(2V / 160mA)为电池充电。
5. 强光自动关机以节省电量,暗光自动开机。
6、电池过放保护电路。
优点 :
1. 提高识字率:太阳能灯泡提高了识字率,因为人们在天黑后比蜡烛或煤油灯更容易阅读。
2.节省能源: 由于灯泡是通过太阳能(免费能源)充电的,因此可以节省能源。
3.减少空气污染: 使用太阳能灯泡减少当地空气污染量。随着用于照明的煤油量的减少,产生的污染量也相应减少。
4. 减少温室气体: 太阳能灯泡发出的光不会产生二氧化碳 (CO2) 排放。
1.太阳能电池板(2V/160mA)
2. 草帽白光 LED ( 8mm )
3.可充电AA / AAA电池(800mAh)
4.集成电路QX5252F
5. 33uH电感
6.滑动开关
8. AA / AAA 电池座
9.PCB
10. 塑料容器
11.铝衣架
组装指南
完整指南可在 Instructables上找到
太阳能灯的核心是一个非常小的 4 脚 IC QX5252F。它的工作原理与“焦耳小偷 ”电路非常相似。
但是使用这种芯片的好处是,它不需要笨重的环形线圈。它只使用一个简单的电感器、单节 AA/AAA 电池和一个 LED 即可完成相同的工作。
联系 :
Pin-1 -> 太阳能电池板正极端子
Pin-2 -> 电池正极端子和电感的一条腿
Pin-3 -> 所有接地(太阳能电池板、电池和 LED 负极端子)
Pin-4 -> 电感器的另一端
