引言
在电子产品设计过程中,当采用220VAC交流电源为电子产品供电时,重要的工作之一是考虑采用什么方案,为芯片供电。特别是采用MCU微处理器等价格高因此安全性要求高而且对稳压要求高的芯片,采用什么供电方案对电子产品可靠性十分重要。
我们知道芯片的供电电压是5VDC或者3.3VDC。将220VAC交流转换成5VDC/3.3VDC直流通常由三种方案,一是采用低频变压器和滤波稳压元件,该方案的优点是高压和低压之间隔离令芯片安全,缺点是低频变压器体积大和重量重,使电子产品变得笨重;二是采用电容降压和滤波稳压元件,该方案的优点是体积小重量轻,缺点是高压和低压没有隔离令芯不安全;三是采用开关电源方案,其中高频变压器令高压和低压隔离令芯
片安全,同时它的体积小、重量轻、温升小、效率高,稳压保护强,是理想的芯片电源解决方案。
KX-SYS系列芯片电源模块,在开关电源技术的基础上,增加了输出电压可调功能,当二极管管压降较大或者多个二极管串联的情况下,可以通过调节旋钮适当提高输出电压来弥补管压降损失,为芯片器件提供精确的5VDC或者3.3VDC电压。
KX-SYS系列芯片电源模块,带有LED电源指示灯,帮助省略PCB线路板上的LED电源指示灯。
