PI3101的直流输入电压范围很宽, 从 36V至75V,提供3.3V的稳压输出, 输出电流高达18A, 实现
了25W/cm3 (400W/in3)的功率密度,比现有解决方案高3-4倍,同时板面面积密度也高达16.5W/cm2
(105W/in2)。PI3101将隔离、电压转换和输出稳压集成在一个高密度、表贴功率系统封装(PSiP)中,
板面面积只有3.6cm2 (0.57in2)和非常薄身, 高度只有6.7mm (0.27in)。
Cool-Power系列在专利零电压开关(ZVS)拓扑技术基础上,使用领先的控制芯片集成技术、先进
的平面磁器件技术和高性能功率半导体技术,令产品的开关频率超过1MHz, 效率高达87% 。动态负
载的快速瞬态响应降低了对输出大电容的需求,同时产品固有的低噪声和高频特性使得电磁干扰
(EMI)性能显着改善。
PI3101具备各种可编程功能,包括:+/-10%输出电压调节,可编程软启动能力,远程开/关使能及精
确温度监控,它提供了一个与产品内部温度成正比的模拟输出电压,此电压也可用于故障报警。
PI3101对不同的故障条件具有自保护功能,包括:自动重启的输入过压和欠压闭锁,自动重启的过
温和输出过压保护,以及双电流限制门限設定的短路和过载保
全部1条评论
