这是一款小型 DIY 收音机,可覆盖所有使用 Si4730 IC 的商业广播电台,以及使用 Si4732 或 Si4735 IC 时的所有业余无线电频段。
重新推出这款收音机的原因是 Ricardo Lima Caratti 先生为 SI4735 创建的新库,其中包含专门为这款小型接收器创建的更新草图。如果您使用的是基于 SI4735-D60 或 SI4732-A10 的电路,您还可以使用此草图将 SSB 功能添加到原始项目中。如果您使用的是基于 SI4730-D60 的原始电路,SSB 将无法工作。但是,STEP、FM/RDS、MODE、AGC、衰减、带宽、软静音、音频音量和短波都可以正常工作。此草图与之前的草图 (MIRKO_V1.ino) 非常相似。MIRKO_V2.ino 的新功能如下所示。
- 新的菜单设置;
接收器当前状态存入Arduino EEPROM;
调频RDS;
FM 频率步进;
FM 带宽控制。
关于如何制作这个小收音机的详细说明可以在我之前的一个视频中找到:
您可以在 GitHub 上下载 MIRKO_V2.ino 草图:
https://github.com/pu2clr/SI4735/tree/master/examples/SI47XX_02_for_Mirko_Pavleski_radio/MIRKO_V2
