如果您是 Arduino 新手,您可以开始:
主要想法是通过在基于网络的地图上绘制路线来控制基于步进电机的机器人,只需在移动屏幕上触摸您的手指,机器人就可以将您的货物运送到目的地。
在这个项目中,我制作了一辆不使用反馈传感器的简单汽车。因此,位置误差会随着时间的推移而累积。
这个项目可能会启发人们通过使用某种反馈传感器来纠正位置误差来制造一个完美的搬运机器人。如果与Dijkstra算法等路由算法结合使用会更方便。
我们需要一张办公室地图的图像。地图的大小必须与实际大小具有相同的纵横比。
提示:如果是根据当时的地砖绘制的,绘制地图的纵横比会更准确。
地图图像被缩放以适合移动屏幕。当手指触摸基于网络的地图时:
- XY坐标(以像素为单位)重新缩放为图像的坐标,然后作为目标位置发送到Arduino。Arduino将像素坐标转换为真实坐标(以毫米为单位)。代码:
/* convert pixel to millimeter */targetX = (long)(targetX / RATIO_PIX_PER_MM);targetY = (long)(targetY / RATIO_PIX_PER_MM);
- Arduino 计算方向(旋转角度)和距离基于:当前位置、先前方向和目标位置代码:
/* calculate the rotating angle */vectorX = targetX - preX;vectorY = targetY - preY;dist = sqrt(vectorX * vectorX + vectorY * vectorY);vectorX /= dist;vectorY /= dist;cosinAngle = (preVectorX * vectorX + preVectorY * vectorY); /* based on dot product between two vectors */angle = acos(cosinAngle) * 180 / PI;
- Arduino 将旋转角度转换为电机必须移动的步数,并向步进电机控制器发送命令以移动电机。代码:
stepMove = (angle * TRACK) / ((FULL_STEP_ANGLE / stepMode) * WHEEL_RADIUS) / 2;dir = preVectorX * vectorY - preVectorY * vectorX; /* direction of rotation: clockwise or counter-clockwise */
WHEEL_RADIUS 是车轮的半径。
- Arduino 将距离转换为电机必须移动的步数,并向步进电机控制器发送命令以移动电机。代码:
stepMove = dist / WHEEL_PERIMETER * (FULL_STEP_NUM * stepMode);targetStepRight += stepMove;targetStepLeft -= stepMove;
WHEEL_PERIMETER 是车轮的周长
限位开关
车头设有限位开关,使电机在遇到障碍物时自动停止。
初始位置是 Arduino 启动或重置时汽车的位置。它必须相同:真实位置(您放置汽车的位置)、Arduino 代码中的位置设置和 Web 用户界面代码
在我的设置中,我将汽车设置在位置(第 16 块砖,第 22 块砖)(见下图)
在 Arduino 代码中(第 54、55 行)
//初始位置preX = 16 * BRICK_REAL_WIDTH;preY = 22 * BRICK_REAL_HEIGHT;
在Web User Interface (line 47. 48)//初始位置//初始位置touchImageX = 16 * IMAGE_WIDTH / 25.0;touchImageY = 22 * IMAGE_HEIGHT / 34.0;
Arduino代码
这是arduino代码,它在无限循环中运行
网络用户界面 - remote_car.php
remote_car.php 是一个包含 Web 用户界面的文件。它需要存储在 PHPoC [WiFi] Shield 上。为了将文件上传到 PHPoC [WiFi] Shield,请执行以下步骤:
