自动温度检测系统
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.22 MB | 2023-01-04
香香技术员
分享资料个
自动温度检测系统在疫情期间对办公室非常有帮助。
硬件组件:
Arduino UNO×1个
字母数字LCD,16 x 2×1个
超声波传感器-HC-SR04(通用)×1个
被动红外传感器,7 m×1个
温度感应器×1个
直流电动机,12 V×1个
压电蜂鸣器×1个
旋转电位器(通用)×1个
5毫米LED:红色×1个
电阻220欧姆×1个
软件应用程序和在线服务:
Arduino IDE
该项目目前可以安装在办公室外部,并且可以感应到每个要来到办公室的人的体温,因此对办公室目前来说是非常有用的。它具有一个PIR传感器,它将检测到有人来,并通过在LCD上显示警报来启动整个项目。然后,超声波传感器将计算出距离,然后这两个信息将显示在LCD上。也就是说,如果PIR传感器检测到任何人,它将显示“警报”,并且将显示由超声波传感器测量的距离。距离将以厘米和英寸显示。之后,如果距离小于30厘米或11英寸,则超声波传感器将向温度传感器提供输入。在任何人进入办公室之前,温度传感器将感应温度并将其显示在华氏温度和摄氏温度的第二个LCD上。如果温度高于37.5摄氏度或99.5华氏度,则连接至门的电动机将保持关闭状态,压电也会开始发声,并且警报LED将会打开。如果此人的温度低于37.5摄氏度或99.5华氏度,则连接到门的电动机将打开,压电将保持关闭状态,并且警报指示灯将保持关闭状态。压电也将开始鸣响,并且警报指示灯将打开。如果此人的温度低于37.5摄氏度或99.5华氏度,则连接到门的电动机将打开,压电将保持关闭状态,并且警报指示灯将保持关闭状态。压电也将开始鸣响,并且警报指示灯将打开。如果此人的温度低于37.5摄氏度或99.5华氏度,则连接到门的电动机将打开,压电将保持关闭状态,并且警报指示灯将保持关闭状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
