使用电子管制作时钟
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.30 MB | 2022-10-20
张磊
分享资料个
当我在网上浏览一个网站时,我看到了这个漂亮的小显示器
电子管:
我决定用电子管做一个时钟,我买了六个。
数据表显示电流可能在 17 到 22 mA 之间,电压可能在 2.8 到 4.5 VDC 之间。我正在使用移位寄存器 TLC5916。
只需一个电阻即可控制所有 8 个通道的输出电流。
使用 1000 欧姆的电阻,恒定电流为 18.75 mA。
事实上,显示器的各个部分是白炽灯丝。为了保护这些段,我将一个二极管 (1N4007) 与显示器的输入 1 串联,因此 5VDC 现在是每段 4.3 VDC。
我在 atmega 328 的中断输入 2 上使用 RTC (DS3231) 的 1 Hz SQW。我还编写了读取和设置 RTC 的例程,因此无需使用 RTC 库。
主循环中的程序正在检查 4 个开关的状态。使用 4 个开关,您有 16 种功能。
功能是:
  • 功能 0000:
  • 时间。
时间
  • 功能 0001:
  • 日期
日期
  • 功能 0010:
  • 气压 (mBar)
气压 (1015 mB)
  • 功能 0011:
  • 摄氏温度
  • 功能 0100:
  • 自 1 月 1 日以来的分钟数
自 1 月 1 日以来的分钟数
  • 功能 0101:
  • 自 1 月 1 日以来的天数
自 1 月 1 日以来的天数
  • 功能 0110:
  • 夜间模式 - 从午夜到早上 8 点显示为空白
  • 功能 0111:
  • 没有秒的时间
没有秒的时间
  • 功能 1000:
  • 调整(RTC的时间、日期和老化寄存器)
调整
  • 功能 1001:
  • 自午夜以来的秒数
自午夜以来的秒数
  • 功能 1010:
  • 以天计的月度
以天计的月度
  • 功能 1011:
  • 二进制表示
二进制表示 (15:54:39)
  • 功能 1100:
  • 太阳升起(纬度 52.9)
太阳升起 (6:36)
  • 功能 1101:
  • 太阳落山(纬度 52.9)
太阳落山
  • 功能 1110:
  • 太阳的最大高度
太阳的最大高度
  • 功能 1111:
太阳的实际高度
太阳的实际高度
如果您有任何问题,请随时问我。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
