PCB图如下:
脉冲发生器
使用这个电子电路,可以制作一个非常简单的脉冲发生器,使用 4066 电路。
该脉冲发生器允许调节输出信号的“高”和“低”状态。(J1)。
输出信号的“L”和“H”状态的持续时间分别用 RV1 和 RV2 调整。使用图中给出的值,持续时间“L”可以在 136 us 和 3.75 ms 之间调整,持续时间“H”可以在 15 us 和 330 us 之间调整。这两种状态的其他持续时间可以通过改变 C2 和 C1 的值来获得。
该电路在 10 V 电源电压下消耗约 8 mA 的电流。
假设开关 U1A 断开,则 U1B 的控制输入为逻辑高电平,因此该开关闭合。这导致 U1C 和 U1D 的控制输入处于低电平。电容器 C1 通过预设 RV1 充电,C2 通过预设 RV2 充电。当C1两端电压达到一定水平时,U1A闭合,使U1B的控制输入拉低。电路的输出 1 和 2 则为逻辑高电平。1 的摆幅为 5V,2 的摆幅几乎等于电源电压(最大 15 V)。同时,开关U1C闭合,C1放电。开关 U1A 断开,C2 通过 RV2 充电。当 C2 两端的电压达到一定水平时,闭合,电路的输出变为逻辑低电平。输出波形的“低”和“高”时间分别用 Rv1 和 RV2 调整。使用指定的组件值,
