一台 Sous-vide 机器的零售价可以超过 700 美元,我们用家得宝的现成零件制造了一台!
我们使用了一个1500W 的加热元件,该元件是为 Home Depot 的热水锅炉制造的。我们之所以选择这个,是因为下一个是 2000W,这会使最常见的电路跳闸,因为它们的额定电流为 15A。
我们使用 dremel 工具在锅盖上钻了 5 个孔。一个大孔用于加热元件,四个孔用于温度计和支撑结构。我们使用的温度探头是DS18B20 ,我们将它包裹在一根实心铝棒上,这样它就很稳定,不会接触到加热元件。
我们很快发现 Edison 无法与 DS18B20 通信,因为它不支持 OneWire 协议。我们使用 Arduino Uno 作为 DS18B20 和英特尔 Edison 的中间人,并通过引脚 0 和 1(TX 和 RX)发送温度。
然后在 Intel Edison 上,我们在Grove LED LCD上显示温度 以及剩余时间。在面包板上,我们附加了会干扰 Edison 的按钮,并允许用户根据时间调整目标温度。
我们从 Edison 购买了一个40A 固态继电器 来控制加热元件,并使用 12Ga 线连接加热元件。
当温度达到目标时,继电器关闭,从而关闭加热元件。当温度低于目标时,它将重新打开。
未来我们可以添加的东西是一个电机,它会旋转并帮助搅动水,以帮助分散加热的水。
