AD8217是一款高压、高分辨率分流放大器。设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.35%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器接口。AD8217提供从4.5 V到80 V的出色共模抑制性能,并内置一个LDO,它直接从高压轨为器件供电。因此,只要输入共模范围为4.5 V至80 V,则无需其它电源。AD8217在分流电阻上执行单向电流测量,适合各种工业和电信应用,包括电机控制、电池管理和基站功率放大器偏置控制等。
在−40°C至+125°C的整个温度范围内,AD8217都能提供突破性的性能。它采用零漂移内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,失调漂移典型值为±100 nV/°C。器件设计中还特别注意,无论是否存在共模电压,在0 mV至250 mV的整个输入差分电压范围内保持线性输出;输入失调电压典型值为±100 μV。
