通过这个简单的 Arduino 项目,您可以使用遥控器喂养您的宠物。您只需要一个 Arduino Uno 板(或类似的)、一个塑料瓶、一个伺服电机(不必非常强大)、一个电视遥控器、红外接收器 (TS0P1738) 和一小块纸板。
让我们开始吧!
我们需要与 arduino 关联的第一件事是下载 IR 库。
从以下链接下载 IR 库并安装它:https ://github.com/z3t0/Arduino-IRremote
首先,您需要根据给定的电路图连接部件:
您可以在下面检查 TSOP1738 的引脚:
使用以下代码解码红外遥控器:
The IR sensor's pins are attached to Arduino as so:
Pin 1 to Vout (pin 11 on Arduino)
Pin 2 to GND
Pin 3 to Vcc (+5v from Arduino)
#include
int IRpin = 11;
IRrecv irrecv(IRpin);
decode_results results;
void setup()
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
void loop()
if (irrecv.decode(&results))
Serial.println(results.value, DEC); // Print the Serial 'results.value'
irrecv.resume(); // Receive the next value
考虑任意两个按钮,并记下解码值。在我的情况下,我选择了电源按钮和模式按钮。
我得到以下值:
我们将使用这两个值来控制伺服电机的旋转。您需要在下一步给出的程序中添加这两个值:
让我们设置最终的硬件!
#include
#include
int IRpin = 11; // pin for the IR sensor
Servo myservo;
void setup()
Serial.begin(9600);
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop()
if (results.value == 33441975) // change according to your IR remote button number
myservo.write(0);
delay(15);
if (results.value == 33446055) // change according to your IR remote button number
myservo.write(30);
delay(15);
现在,您可以通过这个简单的项目使用遥控器控制宠物喂食器分配器的打开。:-)
