方案介绍
有了这个简单的Arduino项目,你可以用遥控器喂你的宠物。你所需要的只是一块Arduino Uno板(或类似的),一个塑料瓶,一个伺服电机(不需要非常强大),一个电视遥控器,红外接收器(TS0P1738)和一小块硬纸板。
让我们开始吧!
安装IR库:
我们需要做的第一件与arduino关联的事情是下载IR库。
下载IR库并安装:https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote
如果你不知道如何安装库,请点击链接:https://www.arduino.cc/en/guide/libraries
使用以下代码解码IR远程:
The IR sensor's pins are attached to Arduino as so:
Pin 1 to Vout (pin 11 on Arduino)
Pin 2 to GND
Pin 3 to Vcc (+5v from Arduino)
#include
int IRpin = 11;
IRrecv irrecv(IRpin);
decode_results results;
void setup()
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
void loop()
if (irrecv.decode(&results))
Serial.println(results.value, DEC); // Print the Serial 'results.value'
irrecv.resume(); // Receive the next value
打开Arduino IDE,上传代码
打开串口监视
把遥控器对准传感器,按下每个按钮
您可以看到每个按钮的不同数字
考虑任意两个按钮,并记下已解码的值。在我的情况下,我选择了电源按钮和模式按钮。
我得到了以下值:
电源按钮= 33441975
模式按钮= 33446055
我们将用这两个值来控制伺服电机的旋转。你需要在下一步给出的程序中添加这两个值:
