Touchless Do More ,我们就是这样开始的。在这场COVID-19大流行中,它强调了尽可能避免人与人之间的接触以打破这种传染性传播链的重要性。所以我们选择解决的问题是收费问题。也许归结为同时实现两个目标。这意味着我们的印度确实需要一些强大的系统来在公共交通部门收取车费,即使在这个传染性传播的时期,我们也迫切需要避免人与人之间的接触。唔。两全其美!即使所有发达国家都在实施,但在印度大规模实施仍然不可行。这就是我们的系统发挥作用的地方,A印度公共交通服务的低成本全自动收费系统。
Overview Of The Project
现在,我们将解释如何使用来自 Arduino 的 Arduino MKR WiFi 1010 板、Mifare MFRC522 RFID 读写器、Google firebase 和 Google 表格制作 TapToPay 自动收费系统。MKR 板和读卡器使用 SPI 进行通信。我们使用标签作为巴士站标识符和个人用户的卡片。
Brief Introduction about RFID Technology
RFID或射频识别系统由两个主要组件组成,标签和阅读器。阅读器由射频模块和产生高频电磁场的天线组成。另一方面,标签通常是无源设备。它包含一个存储和处理信息的微芯片。
让我们成功吧
第一步:检测停止卡和用户卡
当 RFID 靠近 RFID 阅读器时,它会与数据库进行核对,以确定它是 Stop Card 还是Passenger Card。如果是停止卡,则更新系统中的当前停止。
Step2:更新旅客名单
如果读取的卡 ID 不存在于公交车站数据库中,则它是乘客卡。为已登机的乘客保留一个单独的列表。读取乘客卡后,将在乘客列表中搜索该 ID。如果 ID 不在列表中,则添加乘客 ID 和当前停靠点作为乘客的登机点。
乘客列表以链表形式维护。
int update_pass_list(byte *rfTag, int point, int amount)
passenger_t *pass = NULL;
if (!head) {
/* Passenger on boarding case */
if (amount < min_req_amt(point)) {
Serial.print("Problem");
return -1;
pass = (passenger_t *) malloc(sizeof(passenger_t));
if (!pass) {
/* This case will hit only when the system in bad state */
printf("Failed to allocate Memory\n");
exit (-EXIT_FAILURE);
head = tail = pass;
memcpy(pass->rfTag, rfTag, RFTAG_MAX_LEN);
pass->startPoint = point;
pass->next = NULL;
} else {
pass = search_tag(rfTag);
if (pass) {
/* Passenger getting off case */
/* Deduct money and write */
byte data[MAX_DATA_SIZE] = { };
byte* out = 0;
int_to_byte(Cal_fare(amount, (point - pass->startPoint)), data);
updated_balance = byte_to_int(data);
/* Deleting entry from list */
delete_entry(rfTag);
} else {
/* If the passenger card has low amount then reject it */
return -1;
if (!pass) {Serial.print("Failed to allocate Memory");
tail->next = pass;
pass->next = NULL;
tail = tail->next;
第 3 步:计算票价并更新余额
乘客下车时,应刷卡。我们的系统将读取卡片并在乘客列表中搜索 ID,并从列表中获取乘客登机点。以当前站点和乘客的上车站点计算票价。计算的票价将从该乘客卡的可用余额中扣除,剩余余额将更新到该卡。
int Cal_fare(int amt, int num_stop)
return (amt - (num_stop * FARE_PER_STOP));
void int_to_byte(int data, byte buffer[MAX_DATA_SIZE])
int x = data / MAX_AMT_PER_BYTE;
int y = data % MAX_AMT_PER_BYTE;
int i = 0;
memset(buffer, 0, MAX_DATA_SIZE);
if (x == 0) {
buffer[0] = y;
} else {
/* update dataBlock with new balance amount */
for (i = 0; i < x; i++) {
buffer[i] = 0xff;
buffer[x] = y;
int byte_to_int(byte buffer[MAX_AMT_SIZE])
int curr_output = 0;
for(int i = 0; i < MAX_AMT_SIZE; i++) {
curr_output = curr_output + (int) buffer[i];
return curr_output;
第 4 步:删除条目
将剩余金额更新到乘客卡后,将在列表中搜索乘客 ID,并将条目从列表中删除。该列表仅维护列表中的已登机乘客。
void delete_entry(byte *rfTag)
passenger_t *list = head;
passenger_t *prev = NULL;
if (!rfTag)
return;
/* Updating the head in case of first entry itself the match */
if (list && !memcmp(list->rfTag, rfTag, RFTAG_MAX_LEN)) {
head = list->next;
free(list);
return;
/* searching the entry in the list */
while (list && memcmp(list->rfTag, rfTag, RFTAG_MAX_LEN)) {
prev = list;
list = list->next;
if (!list)
return;
prev->next = list->next;
/* Updating the tail */
if (list == tail)
tail = prev;
free(list);
第 5 步:将 UID 发送到 Firebase 并更新 Google 表格
乘客详细信息将在云数据库中更新。这将有助于跟踪乘客的路线,以防他被检测出 COVID-19 呈阳性。
乘客详细信息是乘客 ID、随时间登机的停靠站、随时间停靠的停机坪。
软件流程:
该系统将如何减缓 Covid-19 在印度的传播?
在印度,与世界上许多其他地方一样,冠状病毒对运输造成了巨大打击。提高公共汽车运输的安全性将是最紧迫的问题。在印度的公共汽车运输中,乘客使用现金支付车费,通过这种方式可能会传播病毒。印度摆脱现金的做法得到了政府的帮助。尽管有推动,印度仍然是一个现金密集型经济体。一些州政府也开始为其巴士使用电子票务系统,以尽量减少接触。如果实施,我们基于 Arduino 的 TapToPay 系统将在印度交通系统中发挥重要作用。
增强功能
