合理地,减缓冠状病毒传播的最可靠方法是远离他人;预防胜于治疗。然而,每三十秒转身看看是否有人靠近你会很烦人。如果有一种设备可以警告其他人远离你,那将会很有帮助。这就是该项目背后的目的:提醒他人与您保持 2 米的距离。它是二合一的,因为热敏电阻不仅用于增加距离测量的准确性(声速根据温度而变化),而且还意味着 – 通过使用按钮或触摸传感器在模式——它可以有两种模式:当有人靠近你时发出警报(模式 1)和测量温度和距离(模式 2)。
如果 Arduino 处于模式 1:
如果 Arduino 处于模式 2,则 LCD 在屏幕顶部显示距离,在屏幕底部显示温度。
为了保护组件免受雨淋,我附上了半个塑料瓶,下雨时可以向上推。
它可以连接到(使用两根绳子)并且可以很容易地从背包底部移除。
触摸传感器用于在模式之间切换。
根据下面的电路图连接组件。
完成此操作后,在名为“代码”的部分下导入库 - 您可以通过(假设您已打开 Arduino IDE)转到“草图”->“包含库”->“添加 .ZIP 库”。 ..' 并选择库(应该是 .zip 文件)。代码工作需要这两个库。
完成所有这些后,您可以上传下面的代码。
