复杂场景下的口罩佩戴检测算法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:7.74 MB | 2021-03-17
分享资料个
  新型冠状病毒可以通过呼吸道飞沫等方式传播,正确佩戴口罩可以有效防止病毒传染,但是自然场景中通常存在遮挡、密集人群和小尺度目标等复杂因素,对人脸佩戴口罩的检测效果产生影响。针对该问题,在YOLOⅴ3算法的基础上,提出复杂场景下的口罩佩戴检测算法。结合跨阶段局部网络对 Darke53骨干网络进行改进,以降低计算消耗并提高训练速度。在 YOLO3算法中引入改进的空间金字塔池化结构,通过自上而下和自下而上的特征融合策略优化多尺度预测网络,从而实现特征增强。选取ClωU作为损失函数,考虑目标与检测框之间的中心点距离、重叠率以及长宽比信息。实验结果表明,与 YOLO3算法相牝,该算法在人脸目标和人脸佩戴口罩目标上的检测精度分别提高7.3%和14.9%,检测速度平均提高6FPS。
评论(0)
发评论
下载排行榜
