自动社交距离执行器开源案例
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2022-11-25
陈伟
分享资料个
所以这是针对预防+保护竞赛的。
在我住的地方,有几十到几百人挤在公园里,许多人没有戴口罩,不遵守纽约的行政命令。
由于它是用于比赛的,因此成本低且易于制作/复制。
这在鼓励社会疏远方面应该是有效的。
我不确定如何添加说明部分。
加载的 PCM 数字非常响亮,因此在扬声器输出引脚和扬声器之间添加一个电位器可能是个好主意,至少在测试时是这样。
我使用 Audacity(开源和免费)进行录制,并以 8000 赫兹转换为 8 位无符号 PCM.wav。
这是因为 Arduino 的闪存数量有限。
首先,将代码上传到 Arduino。如果您想自己录制,请按照以下步骤操作,但请确保您的音频 PCM 在总闪存之下。
大胆地录制自己的音乐。
你必须有一个麦克风才能做到这一点。在底部,将“Project Rate(hz)”从默认的 48000 更改为 8000。然后按顶部的红色圆圈(记录)。一旦录音出现在屏幕上开始讲话。如果您使用的是 Arduino Uno 或任何具有 32 kb 闪存的 Arduino,建议使用 4 秒音频。修剪边缘,可能还有单词之间的停顿。
说完后按方块停止。
修剪。
单击“音轨”,将“格式”从 32 位浮点数设置为 16 位 PCM。然后,再次单击“音轨”并将速率设置为 8000hz(如果尚未设置)。
转到 MacOS 顶部的“文件”,或 Windows/Linux 中的等效项。单击导出。选择.wav,类型为8位无符号PCM。
转到终端/命令提示符。在 MacOS 中,输入
xxd -i [file location] [make a name, such as "stayhome.h"]
完成后,打开 Visual Studio Code,找到该文件并将其拖入 Visual Studio Code。
你应该看到
无符号字符 [文件位置][] = {
[一堆十六进制数]
unsigned int [文件位置] = [长度]
将其复制到现有的十六进制数字中。
一旦完成。
安装 PCM 库。这不是我的财产。
https://github.com/damellis/PCM
感谢 damellis 在近十年前开发了这个。
安装并添加到 IDE 后,将扬声器正极引脚连接到引脚 11,并将接地连接到 GND。同样,如果您想添加一个电位器,请将引脚 11 连接到中心,将扬声器引脚连接到一侧。
该项目可以连接到太阳能电池板。这个项目非常具有成本效益,特别是如果使用 Arduino 克隆。它们的质量略低于官方板,但它们仍然非常好,每个大约 2 美元。
锂电池可被视为备用电源。
感谢阅读,希望您会喜欢这个项目!
评论(0)
发评论
下载排行榜
