一种保持社交距离设备的开源构建
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.08 MB | 2023-07-03
h1654155957.9921
分享资料个
SD卡的故事
我们的项目是关于一种保持社交距离的设备。
卡片如何运作
经过一周的研究、头脑风暴和研究,我们最终制作了 SD-CARD(社交距离卡)。SD-CARD 由一个连接蜂鸣器、超声波传感器和 2 个 LED 的 Arduino Nano 组成。超声波传感器计算佩戴者与附近人之间的距离。如果此人未保持社交距离,即如果此人之间的距离小于 6 英尺,则蜂鸣器将开始蜂鸣并提醒此人。有红色和绿色两个 LED。不保持社交距离时红色 LED 亮起,保持距离时贪婪 LED 亮起。整个设备也由连接滑动开关的 9V 电池供电
问题以及我们如何解决它
在我们的原型中,超声波传感器始终开启,LED 也是如此。Arduino Nano 直接连接到电池,这给了它一个恒定的供应,因为它总是。
我们无法让 SD-CARD 一直处于开启状态,因此我们决定添加一个滑动开关。像这样,如果您想关闭 SD-CARD,只需使用开关即可。
我们如何创建我们的电路
我们使用 Autodesk Tinkercad 制作电路并检查我们的代码。在 Tinkercad 上测试了我们的电路之后,是时候在现实生活中执行它了。我们使用 ARDUINO IDE 软件将代码上传到 Arduino Nano。
访问我们的网站:https ://pramitranjan1106.wixsite.com/sd-card
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
