基于F280025C controlCard和DRV8312-Kit的InstaSPIN FOC 软硬件使用指南
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:332.04KB | 2022-10-28
h1654155957.9185
分享资料个
随着市场需求的发展,C2000 实时处理器不断地在性价方面做优化, 高性价比的F28002x系列在2020年开始量产。 F28002x系列拥有100MHz C28x 32Bit DSP CPU,高达128KB Flash 和24KB RAM,有两个独立的12位ADC 转换器,每个ADC 转换器高达3.45MSPS采样率,有16个ADC通道,有14路ePWM 输出(其中8路支持高精度HRPWM,最高可到达150ps精度),有四个窗口比较器CMPSS,支持CAN 和LIN 通讯,有48脚/64脚/80脚LQFP三种封装,因此,非常适合做各种风机,水泵,油泵,空调压缩机等电机控制应用以及做交错式PFC,图腾…
评论(0)
发评论
下载排行榜
