4位RTC时钟开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-10-31
陆军航空兵
分享资料个
基于 RTC 模块的 4 位时钟
我有一个带备用电池的 DS1302实时时钟模块,我渴望制作一个数字时钟。因为我还有一个 7 段 4 位显示器,所以我一直在寻找制作那个时钟的最佳方法。但我总是不愿意使用这种类型的显示器,因为它需要大量的电线。
然后,“数码管”4线4位显示器出现了,我知道这就是我正在寻找的解决方案。现在我有了我的小系统的所有部分。
我使用 DS1307RTC 库的示例来设置 RTC 板上的日期和时间。然后我根据该示例创建了这个草图,并基于 Prometec 的示例来使用显示器。
这是小菜一碟。在很短的时间内玩得很开心。下一个挑战:在 Arduino Nano(而不是 UNO R3)上制作它,并寻找一个漂亮的盒子来保证它的安全。
评论(0)
发评论
下载排行榜
