PCB图如下:
名片大小 4 位时钟
1.准备使用带有“内置”Attiny 85的设备
如果已经安装了 micro 设备并将其与我们的项目一起使用,我们将需要以下内容:
- 下载 Arduino IDE:https ://www.arduino.cc/en/software
我们下载了所需的版本,然后我们需要进行初始配置。
-添加对 ATTINY 85 的支持
打开下载的程序,将打开一个带有空白项目的窗口。我们继续在文件选项卡中选择首选项选项。
打开窗口后,复制并粘贴以下 URL:
https://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json
如果我们已经输入了一个 URL,则不需要删除它,我们只需在下面添加一个新的。我们为所有窗口提供 OK 以保存更改。
然后我们必须去工具-板-卡管理器。
当卡管理器打开时,我们需要寻找 AttinyCore 并安装它以支持我们的 ATtiny85。
一旦完成,我们将支持对集成到卡中的微控制器进行编程。
现在我们需要安装 NeoPixels 的库才能轻松使用它们。这是通过程序-包含库-管理库完成的。
我们搜索了 NeoPixel 并安装了如下所示的库。
我们还需要安装 RTClib 库以获得卡集成的实时时钟支持。
完成后,我们就可以开始对卡进行编程了。
Arduino IDE 的好处是有许多库可用于执行功能或以非常简单的方式集成外围设备,您可以根据需要安装任意数量,因为这些已安装在 PC 上,但在将它们集成到项目中时,您必须要小心,因为这些会消耗微控制器的资源,而且我们很容易用完空间。
2.创建程序,编译并上传到单片机运行。
要创建 Arduino 程序,我们必须首先集成我们下载的库,您可以在草图开头复制以下文本而不删除任何内容。
#include
#include
#define NUM_LEDS 54
#定义按钮 4
RTC_DS3231 实时时钟;
Adafruit_NeoPixel 条 = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, 1, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
现在您已准备好编写程序并使用所有功能对 ATtiny 85 微控制器进行编程,您可以按照本教程将 Arduino 用作程序员。
要用作另一个微控制器的显示器:
您可以通过将与 NeoPixels 的数据对应的引脚焊接到焊盘“Display”来为您的项目使用来自任何微控制器的显示器,您还可以通过焊接到按钮引脚来获取卡上存在的按钮的输入。
不要安装 ATTINY 85 来使用外部显示输入
手表功能的用户手册。
图。1。
图 2。
- 要打开卡,只需将 USB 电缆连接到卡的微型 USB 端口,另一端连接到任何可用的 USB 端口。
- 您将看到欢迎消息,然后将显示由于缺陷或用户在上次配置中保存的颜色和亮度设置的最后一小时。
- 要将卡放置在垂直位置,请移除支架,如图 1 所示。然后连接 USB 电缆,如图 2 所示,从底部向上滑动支架的槽口。
- 要调整时间,只需按卡片顶部的 OPTIONS/ENTER 按钮,如图 1 所示。输入选项后,您可以松开按钮以更改选项,只需按下按钮,选项将更改为间隔,直到其最大选项并再次重新启动到初始选项,一旦您选择了所需的选项,松开按钮,然后 4 秒. 它将自动前进到下一个选项。
- 选项如下:
“CO 01”在可用的四种颜色中选择所需的颜色;红色,绿色,蓝色,白色。
“BR 01”表示 LED 的亮度强度,选项从 2 到 25 是后者最强烈。
“HR 00”选项以 24 小时格式设置时间。
“MI 00”选项设置分钟。
“DI ON” 控制是否显示时间如果您选择不显示时间选项按下按钮显示时间并重新显示时间无限期按下按钮5秒直到显示“DION”屏幕。
-一旦选择了所需的选项,它们将保存在卡的内存中,时间是唯一取决于卡的二次电池的变量。
一旦结束,每次卡失去主电源时都会丢失小时。
- 插卡时二次电池电量耗尽时会提示:BATT 0%表示需要更换电池,第一次开机也会提示。
- 要更改相同的滑动电池,请按图 1 中的箭头方向。带有塑料或木质元素;它可以是笔盖或牙签。
- 要放置新电池,它必须是 CR1220 型号,并且您必须确保电池的 + 与卡上的符号一致。
- 要在 1hz 时激活 DS1307 PSTN 的 SQW 引脚,在欢迎消息期间按下按钮,屏幕上将显示文本“SQ 1H”,并且 SQW 引脚将大约每 60 秒发出一个脉冲,重复该过程以停用它。
- 不要暴露在直射的阳光或水中
- 电源不得超过 5V
