带有Arduino Nano DS3231 LDR的7段时钟
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:1.01 MB | 2022-11-01
分享资料个
介绍
在您的手腕上总是有时钟的时候,无论是手腕上的手表还是智能手机,Arduino Uno/Nano 都有些沉闷。否则,您在本文外部拥有 NTP 服务器同步设备,这些设备通过您的 Internet 连接持续在线。
我的一个朋友出于个人原因拒绝在他的卧室里安装带有 WiFi 连接的设备,所以我让 Arduino 配备了一个单独的时钟。
选择合适的产品
我很惊讶甚至 Adafruit 有多少不同的产品可用:取决于所需的张力,以及不同的精度!在这里,我决定使用两种产品:更便宜的DS1307和可能更精确的DS3231
需要明确的是:这两种产品都可以在这个时钟中使用。要使用 DS1307,请注意正确的 PIN 分配和温度显示选项的限制:remark "//" the displayTemp(); loop() 中的函数。
调整草图
我去寻找草图,并与另一位成员一起发现了一些东西我重组并适应了这个草图,但保留了捷克语评论并添加了英文评论。
广告应该尽可能大,所以我决定制作一个 7 段广告:毕竟,我只想有时间。
我在查看草图时遇到的下一个惊喜是:在这里,DS3231 提供了使用温度的选项,而 DS1307(除了不准确之外)缺少温度。
初始化时钟
如果您有 CR1220 纽扣电池,您可以按照Adafruit关于设置时钟的简短教程进行操作。综上所述,时间不是从网上下载的,而是从本地PC上下载的。上传时间戳被传输到计时器。
功能
之后,我将 LED 矩阵添加到电路中,用于时间和温度输出可以通过变量设置时间和温度变化的周期。
特别是,对 LED 矩阵上的单个闪烁点和数字的控制如何工作和控制,在草图中得到了很好的描述。
这里我参考了更多的Adafruit 资源
通过根据环境光调整夏季/冬季时间和 LED 矩阵的亮度(夜间显示应比白天更暗),使草图更加完美。
在视频中,你肯定注意到了时间和温度的变化。有没有注意图中左边的点?这会根据秒数改变其位置(向上或向下)。
如果您知道如何在时钟出现故障时在 LED 矩阵上发出“ERR”,请给我反馈。此时会出现“bEEF”:
   // oh no, no data!
     Serial.println("DS3231 Sensor Error - cant read temperature");
     matrix.print(0xBEEF, HEX); // inform the user with BEEF
     matrix.writeDisplay();
     delay(5000);
扩张
还没有集成警报或警报时间。
可能还通过蓝牙模块Blynk成功扩展
2019 年 1 月 2 日更新:
从面包板到打孔卡永久投注的转移今天已完成。几张图给有兴趣的人:
1 / 5用插座和 DIP 焊接在穿孔卡上
您将在附件中找到更新的代码 v1.1 以及自定义的frizing 图像。
评论(0)
发评论
下载排行榜
