通过GPS设置DS3231
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2022-12-26
凤毛麟角
分享资料个
我的 DS3231 漂移,我正在通过使用系统时间编译一些代码来更新它,但事实证明这有点不准确,因为编译和上传不断被我计算机上发生的其他进程中断。
在我发现 GPS 给出了准确的时间 (UTC) 和日期后,我决定用它来设置我的 DS3231。
电路:
LCD背包到Arduino:
接地 - 接地
电源电压 - 5V
SDA-SDA(A4)
沙中线 - 沙中线 (A5)
DS3231 时钟模块到 Arduino:
接地 - 接地
电源电压 - 5V
SDA-SDA(A4)
沙中线 - 沙中线 (A5)
来自 Arduino 的电平转换器:
5V - 5V
接地 - 接地
D3 - 总线
D4 - 总线
来自电平转换器的 NEO 6M GPS:
3V-VCC
接地 - 接地
BUS - TXD(结束于 D3)
BUS - RXD(结束于 D4)
切换联系人:
开关 - D9
开关 - 接地
力量:
我通过 USB 电缆为我的电路供电。
软件:
99% 的软件是 Adafruit GPS 库中的 parsing.ino 示例。我添加了少量代码以将提取的 GPS 日期和时间传递给 DS3231,并添加了一些额外的代码以在 LCD 显示器上显示来自 DS3231 的时间。
使用的图书馆:
Adafruit GPSLibrary 版本 1.0.3
Adafruit 的 RTCLib 版本 1.2.0
用于 I2C 显示背包的新液晶。
手术:
打开设备。
LCD 将显示当前在 DS3231 寄存器中的日期和时间值。
等待 GPS 锁定。
按下按钮通过 GPS 信号设置时间。
LCD 将显示新时间。
操作限制:
GPS 装置确实需要时间来锁定,并且没有指示器表明已实现锁定。在没有锁定的情况下按下设置按钮导致我的 DS3231 日期设置为 2000:0:0,时间设置为 0:0:0。
在 GPS 单元上的红色 LED 开始闪烁后,似乎是按下设置按钮的最佳时间——这可能会持续 10 分钟(室内)。
最初我使用的 DS3231 单元有一个没电的电池,按下设置日期设置为 2000:0:0,时间设置为 0:164:164。电池需要很长时间才能获得足够的电量来接受 GPS 数据并继续自行正确滴答作响。
GPS 怪癖:
我购买的电路板简单地写着 NEO 6M GPS,并在连接引脚上标明了它们的功能。我查看了该设备的数据表 [1],其中说明该设备的工作电压约为 3V,因此我使用了电平转换器。然而,仔细检查后,我发现板上焊接了一个 4A2D 芯片,互联网搜索显示它是一个稳压器,但这并不能保证通信线路是电平转换的(我的设备没有电路图)。
我还在网上了解到,不同的 GPS 模块在室内接收良好信号的能力各不相同,因此我添加了一个 LCD 显示屏,这样我就可以把它带到室外。
液晶怪癖:
我使用的是 I2C 地址为 0x3F 的一种奇怪的地址,大多数使用地址 0x27,所以如果您什么也没看到,请先尝试更改它。
图书馆怪癖:
库 RTCLib(Adafruit 版本 1.2.0)设置时间和日期寄存器,但不设置 DS3231 的日期寄存器。该库有一个函数可以返回使用日期寄存器中的值动态计算的星期几。
我觉得这很奇怪,但最终意识到这是有道理的,设置日期寄存器需要将您的代码设置为在闰年更改它,而通过公式生成日期可以避免这种情况。
UTC 和当地时间:
我在 UTC 上进行了搜索,发现本地时间不需要更改,因此如果您需要它,则必须自己添加那部分代码。
评论(0)
发评论
下载排行榜
