这个项目就是为了让用户像地毯上的虫子一样舒适。除了冷却工作环境,还可以从哪里开始,根据用户的需求进行优化。当我想到可以优化工作流程效率的方法时,这个想法的种子就在我的脑海中种下了。因为我的桌子在我房间的角落,所以在打开吊扇的情况下没有太多的气流,把风扇开到高速会产生很多我个人讨厌的噪音。所以我在办公桌前放了一个台扇给我降温。然后在拿到台扇后,我意识到如果我在下班后忘记关掉它是一件苦差事,因为它在我角落桌子的角落里。因此,通过创建一个为我打开灯和风扇的系统,减少了我需要执行的启动/停止工作的任务数量,从而在辛苦的日子里摆脱困境。
该项目从我已经拥有的风扇开始。它由一个用于关闭和打开的按钮组成,根据需要谨慎使用;这将主要基于当时的温度。由于可以使用温度传感器测量温度,因此最终用户可以设置决定风扇运行的阈值温度。伺服电机将充当系统中的执行器,一旦满足温度标准,就会启动,并在适当的位置为转子施加压力,从而将其打开。拥有基本组件后,它们与 Arduino Uno 连接,实现了一个条件代码块,允许用户根据自己的要求自由访问设置条件。
下面给出的是系统的外观。我已将组件分开以进行区分。我期待使它在美学上更令人愉悦。显示的图像是为了让观众尽可能容易理解。
可以从用户的手机访问传感器数据。该应用程序名为 Thingview,位于 Google Playstore 中。该解决方案可确保远程访问数据。
整个项目旨在表明,这样的小任务可以完全自动化,可以采取更客观的方法,而不仅仅是“感觉”。该项目可以扩展到更高的水平,直觉可以用更具体的东西代替。自动冷却已经表明它可以大大减少碳足迹和直接用户参与。该项目旨在展示这样的系统如何工作,证明它的可访问性。
