*APDS-9960 传感器不适用于 Arduino Nano 或 Mega 2560(在我的测试中)。
这个项目很容易制作和使用。随意在这个项目中使用任何类型的伺服或闭锁机制。这意味着成为基于手势的锁的起始平台。开始建设!
我的大部分零件来自 Amazon.com,APDS-9960 传感器来自 Sparkfun。到目前为止,您只能使用 Arduino Uno 或 Micro 3.3v,因为任何其他电路板都出于某种奇怪的原因无法工作。
如图所示连接 LCD。如果您没有 10k 电位器,请使用一个 1k 电阻从对比到 GND。如果使用 Arduino Uno,则需要移动 APDS-9960 传感器,所以我所做的是将 SCL 和 SDA 连接到一个 4.7k 电阻,然后通过将 4.7k 电阻拉至 3.3v 将它们拉高。然后将它们相应地连接到 A4 和 A5(参见示意图)。Arduino 可以使用连接有直流电源桶的 9v 电池供电。
我使用了一个简单的纸板箱并从中切出孔以匹配组件的位置。您可以将它们全部焊接到一块穿孔板上,但我只是将它留在面包板上并将跳线连接到组件上。完成后,它看起来像这样。
