Diceware密码查找框开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.90 MB | 2022-11-02
分享资料个
故事:
Diceware 是一种生成更难破解密码的方法 [1]。
您掷 5 个骰子,在表格中查找数字并记下您在那里找到的单词,通过将一串单词链接在一起,您可以创建一个更容易记住的难以破解的密码。使用表格非常耗时,所以我想我会尝试创建一个输入骰子编号的框,它会为我查找单词。
原始表格包含 7775 个单词 [2
],但现在有几个不同的单词列表可用。
电子前沿基金会 (EFF) [3] 制作了第二个列表 [4],旨在消除更晦涩的单词、听起来相似的单词以及原始表格的各种其他怪癖。EFF 也有 2 个短词列表,每个词只需要 4 个骰子 [5][6]。
我最初使用 5 个骰子单词列表构建并测试了我的程序,后来修改了代码以处理 2 个 EFF 短单词列表。
我没有测试任何其他单词列表,例如其他语言中的单词列表。
硬件:
该项目由 Arduino UNO、Deek 机器人数据记录屏蔽和 LCD 屏蔽组成,按钮像蛋糕一样堆叠在一起,无需进行外部连接。
我已经移除了我的 LCD 键盘屏蔽的引脚 10,因为它被数据记录屏蔽用作芯片选择 (CS),并且还因为它有故障 [8]。
请注意,我照片中显示的 SD 卡屏蔽有一个压电发声器焊接到原型区域,这个项目不需要这个组件;这是我做过的其他项目的人工制品。
软件:
Diceware 单词列表存储在 SD 卡上的文本文件中;引用的单词列表都以 - number tab word newline 的格式存储它们的数据。
代码有 3 个主要部分。
这些按钮由我在很多场合使用过的中断驱动的和弦键盘例程处理。这允许选择和增加每个骰子,并在设置它们时启动单词查找。
搜索例程由我从 CatweazleNZ 的 Auduino 论坛帖子中复制的代码处理,用于从 CSV 格式的文件 [7] 中搜索和检索数据。
显示控制由一组专用功能处理。
文件准备和程序设置:
首先下载一个单词列表[2][4][5][6]。
原始单词列表 [2] 需要一些修改,因为下载的列表有一个需要删除的页眉和页脚。原始文件的扩展名为 .asc,SD 库无法读取此文件,因此必须将文件另存为文本文件,扩展名为 .txt。
EFF 单词列表的文件名比 Arduino SD 库允许的长,后者将文件名限制为 8 个字符。
我更改了文件名如下:
diceware.wordlist.asc 到diceware.txt
eff_large_wordslist.txt 到eff_l.txt
eff_short_wordslist_1.txt 到eff_s.txt
eff_short_wordslist_2_0.txt 到eff_s2.txt
我已将这些名称编码到程序文件中,您应该注释掉除您正在使用的名称之外的所有名称。(搜索 my_filename=)
如果您使用 2 个 EFF 短词列表中的任何一个,则需要将 MAX_DICE 的值设置为 4。
最后编译草图并将其下载到您的 Arduino。
搜索时间慢:
SD 卡库不允许随机访问卡上的文件内容。您想要的数字越接近文件末尾,查找所需的时间就越长。一个极端的例子是在长单词列表中找到最大值为66666的单词,这个过程大约需要8秒。在短词列表中搜索 6666 的时间要快得多。
功能:
使用选择按钮在骰子编号之间移动光标,并使用向下按钮增加数字。
一旦您单击选择最后一个骰子,就会查找数字并在 LCD 上显示单词。
再次循环此过程以查找下一个单词。
评论(0)
发评论
下载排行榜
