密码USB密钥开源分享
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.14 MB | 2022-11-03
李鸿洋
分享资料个
像这样的一些项目可以在互联网上找到
但是没有一个是为 arduino 用户制作的
我们只是为您提供一个简单的 .hex 文件或 main.c ,您无法根据自己的图像进行调整和重建 ..
所以我决定在 arduino IDE 中从头开始创建一个新代码,其中包含一些适用于 DigiStumb 的库
所以 !
让我们解释一下
原理很简单,当你插入usbKey时,它输入密码作为虚拟键盘
在我的版本中,您在板上有一个小按钮,您必须按下它 2 秒钟,然后它将生成一个新密码,该密码将保存在 eeprom 中
您只需要 :
- 1 个来自 Digispark 的 DigiStumb(在亚马逊或互联网上)
- 1 x 1k Ohms 上拉电阻
- 1 个 smd 按钮
- 可选 1 个 RGB LED
评论(0)
发评论
下载排行榜
