抽象的:
在过去的几年里,手表总是具备成为新炒作的所有要素。智能手表还可以根据用户对功能的需求进行个性化。智能手表是一种独特的设备,可以帮助佩戴它的用户通过这款手表监控他的安卓手机的各种通知并更改它们。因此,情景分析更侧重于以智能手机作为基准比较,而不是台式电脑、笔记本电脑或平板电脑。鉴于手机已经从口袋里拿出来,现在在手上,一个人仍然需要做一些步骤,比如解锁手机,找到应用程序。涉及的步骤数量很多,因此智能手表设备很有帮助。已经进入这个市场的智能手表既先进又昂贵。本文提出了一种智能手表,它不仅可以显示时间,还可以以更便宜的价格提供健康监测、通知显示等附加功能。这款手表使用 Arduino 的开源库和函数进行编程。这款手表嵌入在各种传感器中,这些传感器可以跟踪用户的行为并将其解释为信息。它为用户提供了另一种与安卓智能手机交互的方式。如今,智能手表已为大家所熟悉。
目的和介绍:
RetroWatch 是一个简单的系统,它使用一个名为 Arduino 的硬件平台,它是为艺术家、设计师和爱好者设计的,它是一个 Android 应用程序。整体结构如上图。
想象一台可以戴在手腕上的非常小的计算机。Arduino板是一个微处理器和一个存储器,输入方法只有一个:一个按钮。蓝牙是为了与其他设备通信,需要电池供电。我将安装一个 Android 应用程序来收集或编辑各种 RSS 和系统信息以及在 Android 设备上进行通知。
理论与实验方法
复古手表规格:
处理器:ATmega328 – 3.3v(8MHz)
32KB 闪存(2KB 为 Bootloader 共享)
2KB 内存
1KB EEPROM
尺寸:宽 x 高 x 深 = 34mm x 32mm x 12mm(未包装)
电池:LiPo 140mAh(空闲时间6-7小时,充电1-2小时)
与 Android 应用程序连接
支持通知、系统信息、RSS提要
消息过滤
开源
用于 3D 打印机的硬盒文件 ->
# 蓝牙-> Arduino:
VCC -> 3.3V
接地 -> 接地
TX -> D2
接收-> D3
# OLED -> Arduino:
接地 -> 接地
VCC -> VCC
SDA -> A4(模拟第 4 针)
SCL -> A5(模拟第 5 针),
# 按钮:
您可以连接一个对于智能手表来说足够小的按钮和一个 10k 欧姆的电阻。参考附图。
# 电池:您可以通过连接 (+) -> RAW, GND -> GND 来简单地连接电池。如果您在 Arduino Pro 迷你板上使用任何类型的外部电源,例如外部电池,则需要将 (+) 线连接到 RAW 引脚。否则会损坏电路板。
# USB 转 UART 模块 -> Arduino:
3.3V -> VCC
发送端 -> 接收端
接收端 -> 发送端
接地 -> 接地
结果与讨论:
我们需要编译源代码。如果此过程失败,我们必须检查错误消息以及到目前为止出了什么问题。上传完成后,需要在 OLED 上显示 Retro Watch Arduino 标志和 Adafruit 标志(OLED 制造商)。在标志阶段过去并且时间显示“00:00”后,初始化完全成功。
现在,是时候检查蓝牙了。打开手机上的蓝牙(设置 > 蓝牙)。手机开始搜索附近的蓝牙设备,蓝牙模块应该会显示出来。蓝牙模块显示后,我们进入配对阶段,两个设备在输入 4 位密码后连接(在我的情况下,默认为 1234)
安装应用程序,首先打开蓝牙(设置>蓝牙)并与模块配对。接下来,启动 Retro Watch 应用程序。选择顶部的第二个菜单(通知访问)并授予 Retro Watch 通知的授权。选择操作栏中的第一个菜单(选择设备),然后选择已配对的 Arduino 板。检查电源和蓝牙模块。或选择“设备扫描”菜单手动扫描。
如果连接成功,我们可能会在底部的连接显示区域看到“已连接”。触摸操作栏菜单 (...) 并选择“数据传输到手表”。此菜单通过蓝牙传输数据以显示时间和消息。如果蓝牙模块与 Arduino 板配合良好,时间信息将更改为当前时间。蓝牙连接正常
结论:
这是我们对智能手表未来的一些见解的最终结论。在最后一篇文章中,我们添加了我们对智能手表未来的看法。我们看看我们的(基本)研究表明,我们看到 68% 的受访者认为智能手表会继续存在。他们认为智能手表“与物联网兼容”和“新的接触点”。其余的人认为智能手表由于“功能太有限”而“交付不足”,并且“它永远不会像智能手机一样有用”。
这款手表的历史一直是对未来技术外观的极客愿景(想想星际迷航)。在 90 年代初期,当数字(计算器)手表成为炒作时,手表已经有了一个更接近这一愿景的阶段。在当前的时空中,你可以找到一个几十年没有认真创新的遗留产业(主要来自瑞士)。所有这些因素加在一起就是破坏的秘诀。市场已经准备好了。
Bart 对此的看法是,与此同时,电池、触摸屏和软件等关键潜在组件已经迅速发展到可以在手表等小型设备中使用它们的时刻。像 Apple 这样的领先创新者开始涉足该领域。这引发了谷歌和三星等大公司的行动,但也引发了像 Pebble 这样更敏捷的小公司。所有破坏因素,因此炒作就在那里。
“智能手表肯定有未来。市场还非常年轻。用户开始意识到实际潜力。有足够的批评来创造现实主义。”
“事实证明,大多数智能手表仍然最受重视,因为它们做了智能手表最擅长的事情:显示时间。”
