在本教程中,我们将学习如何使用 TTGO ESP32 和 Visuino 从互联网获取股票数据。
观看视频!
第 1 步:您需要什么
TTGO ESP32
无线网络连接
免费 API 帐户(也在下一步中解释)
Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:Alphavantage API
转到并创建一个帐户,然后导航到 API 页面以复制 API 密钥
您可以在此链接上找到有关 API 的更多文档
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino TTGO T-Display ESP32 Board Type
Visuino:也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
启动Visuino,如第一图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“TTGO T-Display ESP32”,如图2所示
第 4 步:为您的 ESP 获取服务器 SSL 证书
转到粘贴到编辑框中,然后单击“获取证书”按钮(图 1)
点击“Cloudflare Inc ECC CA-3”图片(图片2)
(图3)在下表“cert:”中选择证书字段并复制到剪贴板(下一步需要)
第 5 步:在 Visuino 中设置 WiFi
选择 TTGO T-Display ESP32 board 并在属性窗口中展开“ Modules>WiFi>Connect To Access Points
单击连接到接入点3 点
在 AccessPoints 窗口中,将“ WiFi Access Point ”拖到左侧
在属性窗口中设置SSID(您的 WiFi 热点或路由器的名称)
在属性窗口中设置密码(您的 WiFi 热点或路由器的密码)
关闭接入点窗口
选择 TTGO T-Display ESP32 board 并在属性窗口中展开“ Modules>WiFi>Sockets
点击 Sockets 3 Dots
在“套接字窗口”中,将TCP/IP 安全客户端 (SSL)拖到左侧
在属性窗口中将主机设置为:alphavantage.co
选择“ CACert ”并单击 3 个点按钮,然后在“ CACert 窗口”中粘贴您在上一步中获得的证书
关闭“套接字窗口”
第 6 步:在 Visuino 设置显示中
选择TTGO T-Display ESP32板并在属性窗口中展开“模块>显示>方向
将方向设置为:goRight
选择TTGO T-Display ESP32 board 并在属性窗口中展开“ Modules > Display > Elements
单击元素3 点
在Elements 窗口中向左拖动Draw Bitmap在属性窗口中:
在位图编辑器中单击位图 3 个点 加载库存位图(图 6)并关闭位图编辑器
您可以在https://iconarchive.com/search?q=stock找到其他位图
在属性窗口中将 Set Y设置为 20
在Elements 窗口中将Draw Text拖到左侧,在属性窗口中将Text设置为 TSLA,Size设置为 3,X设置为 80,Y设置为 20
在Elements 窗口中向左拖动Text Field在属性窗口中,在属性窗口中将Size设置为 3,X设置为 80,Y设置为 50
关闭元素窗口
第 7 步:在 Visuino 中添加组件
添加“ HTTP Client ”组件
选择“ HTTPClient1 ”并在属性窗口中将 Host 设置为 www.alphavantage.co
单击 请求 3 点
在“请求窗口”中将“GET”拖到左侧
在属性窗口中将 URL 设置为:/query?function=GLOBAL_QUOTE&symbol=TSLA&apikey=123456
重要!:在 URL 中,最后用您的 API 密钥替换 123456
同时 将 “柏林”替换为您所在城市的名称
关闭 请求窗口
添加“ Char To Text ”组件
选择“ CharToText1 ”并在属性窗口中将 Max Length 设置为 2000
添加“开始”组件
添加“时钟发生器”组件
选择“ ClockGenerator1 ”并在属性窗口中将频率设置为 0.0016
这大约是 10 分钟,因此数据将每 10 分钟刷新一次,您可以根据需要更改频率
添加“延迟”组件并在属性窗口中将“间隔(uS)”设置为 2000000
添加“ Split JSON Object ”组件
第 8 步:在 Visuino 中解析 JSON
用鼠标右键单击“SplitJSON1”并在菜单中单击“Parse JSON Object..”
在“JSON 对象”窗口中粘贴此示例代码(可在 https://www.alphavantage.co/query?function=GLOBAL_QUOTE&symbol=TSLA&apikey= YOURAPIKEY
将 YOURAPIKEY 替换为您在帐户中获得的 API 密钥
或复制粘贴以下内容:
"Global Quote": {
"01. symbol": "TSLA",
"02. open": "745.8900",
"03. high": "774.8000",
"04. low": "744.5600",
"05. price": "774.3900",
"06. volume": "21373022",
"07. latest trading day": "2021-09-24",
"08. previous close": "753.6400",
"09. change": "20.7500",
"10. change percent": "2.7533%"
关闭“ JSON 对象”窗口
“ SplitJSON1 ”组件现在将创建新引脚
第 9 步:在 Visuino 中连接组件
将“ ClockGenerator1 ”引脚输出连接到“ HTTPClient1 ”引脚时钟
将“ TTGO T-Display ESP32 ”引脚 [Connected] 连接到“Delay1”引脚开始
将“ TTGO T-Display ESP32 ”引脚[Remote Connected]连接到“ HTTPClient1 ”引脚时钟
将“ HTTPClient1 ”引脚内容连接到“ CharToText1 ”引脚输入
将“ HTTPClient1 ”引脚连接到 TTGO T-Display ESP32 > WiFi>TCP Secure Client1 pin In
将“ Delay1 ”引脚输出连接到“ CharToText1 ”引脚时钟和 TTGO T-Display ESP32 > WiFi>TCP Secure Client1 引脚断开连接
将“ CharToText1 ”引脚输出连接到“ SplitJSON1 ”引脚输入
将“ SplitJSON1 > price连接到 TTGO T-Display ESP32 >Text Field1 pin In
注意:您也可以使用“SplitJSON1”组件中的其他引脚
第 10 步:生成、编译和上传代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 11 步:播放
如果您为 TTGO ESP32 模块供电,它将连接到网络并显示当前库存数据。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,
注意:在文件项目中,当您在 Visuino 中打开它时, 将 WiFi 设置 (接入点和密码)更改为您的设置并 在 URL 末尾添加 API KEY
