我从汽车后备箱销售中以 1 英镑的价格买了一个旧的神秘博士钱箱,但它在货架上搁置了好几个月,因为我不知道如何处理它。然后 Pimoroni 发布了他们的 Pirate Audio 系列。一个小帽子,或者他们称之为 pHAT,它整齐地位于 Raspberry Pi Zero 的顶部。你猜怎么着,它也是连接到 Doctor's TARDIS 侧窗格之一的完美尺寸。
因为 TARDIS 是一个钱箱,所以里面是空心的。这使它非常适合容纳 Raspberry Pi,这意味着我可以简单地插入 Raspberry Pi 和 TARDIS 内的扬声器。尽管我确实必须使用 Dremel 小心地去除一些塑料。
海盗音频很容易设置,Pimoroni 制作了一个非常好的指南,让设置变得清晰和简单。我将一些 MP3 音乐文件复制到 Raspberry Pi 上,将它们放在标准音乐文件夹中,当我从 Pimoroni 运行软件时,它会自动找到音乐文件并将它们添加到盗版音频中
TARDIS 使用 Mopidy,这是一个用 Python 编写的免费可扩展音乐服务器,非常适合在 Raspberry Pi 上运行,这使您可以直接从笔记本电脑平板电脑或移动设备访问 TARDIS (Raspberry Pi)。只需输入您的 Raspberry Pi 的 IP 地址,它将带您进入设置页面,您可以从这里创建曲目列表、播放列表,您还可以链接您的 Spotify 或其他第三方音乐流媒体服务。
我必须进行的配置之一是 IP 地址,因为这是一个动态 IP 地址,因此每次加载 Raspberry Pi 时它都会更改。这是一个问题,因为这意味着您必须始终输入新的 IP 地址才能访问您的音乐。为了解决这个问题,我设置了一个静态 IP 地址,感谢 PiHut 提供了简单的用户指南。
TARDIS 的最后一个特点是它闪烁的蓝光。我编写了一个简单的 Python 代码来使蓝色 LED 闪烁。这是使用 GPO 零编码的,基本上由四个功能组成,一个是闪烁的,另一个是保持灯光静止的,第三个是缓慢闪烁的,第四个是脉冲式的。当 Raspberry Pi 启动时,运行一个 crontab,它执行 Python 程序,该程序选择一个随机函数,因此你会得到一个随机的光输出和一些音乐。
